Författare Ämne: Fläktkonvektor eller golvvärme  (läst 1986 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 09 januari 2010, 13:34:24 »
Hej, är som många andra sugen på att göra det stora källarprojektet - gräva ut, isolera, gjuta slingor mm. Känner dock att det kommer bli mycket jobb... Funderar på att istället sätta en fläktkonevktor i varje rum med luftström riktad mot golvet. Någon som har erfarenhet från detta? Blir värmen bra? Kan man få klinkergolv att bli behagliga? Finns det något sätt att lägga klinkergolvet som gör det varmare (några cm bygghöjd är OK)? Om vi vill ha badrum i källaren, får man sätta fläktkonvektor i badrummet?
Tack för idéer!
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Fläktkonvektor eller golvvärme
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 15:09:53 »
Jag tänker lite som du också.. vill gärna gräva ut källargolvet och lägga isolering och vattenburen golvvärme, men håller på att vänja mig vid tanken att det nog inte blir av pga projektets storlek.. Kommer troligen sätta en central fläktkonvektor i hallen istället. Jag har förvisso bara kalla trägolv och inga klinkers vilket jag är tacksam för..
Men jag skulle inte vilja ha en fläktkonvektor i ett rum där man vistas.. om du har bra cirkulation kanske det går att montera en fläktkonvektor och låta cirkulationen sprida värmen på hela planet?
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 16:02:13 »
Ett alternativ är elgolvvärme, man kan låta vanliga radiatorer stå för huvuddelen av värmen och golvvärmen ser till att golven inte blir iskalla. Så har jag i bostadsdelen i nedervåningen.
