Författare Ämne: För stor VV-beredare?  (läst 5259 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 09 januari 2010, 11:08:09 »
Har inte funderat så mycket på vår vv-beredare förän nu. Vi är två vuxna i hushållet, beredaren satt i huset när vi köpte det och är en hajdu på 200L, 2400W. Vattnet är skållhett och jag har ingen instruktionsbok så jag vet inte om det går att sänka tempen på vattnet heller. Har fått för mig att den slukar mycket av vår elförbrukning då jag mätt upp allt i huset förutom den och har fått för mig att den slukar 15-20kwh/dygn.
Är det läge att byta till en mindre vv-beredare och kanske en lite mer välkänd som är mer effektiv och effektsnål, eller är det bortkastade pengar?
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 12:25:32 av sutarn »
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: För stor VV-beredare?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 16:41:11 »
Säljare: http://www.byggherren.se/product_info.php?products_id=36
Klicka på länk: Klicka här för datablad med monteringsanvisning
Anvisningen anger att det levereras blandningsventil, sänk vattentemperaturen till kranarna med den (min 50<->55 ºC)
Om beredaren har uretanisolering så är det knappast nån ide att byta, enklare då att sänka på termostaten till 55 ºC
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 16:52:43 »
Tack...
Hittade ingen blandningsventil först men när jag kröp bakom ordentligt hittar jag en ratt på utgående varmvattenskopplingen. På den står det ett V och ett K kan det vara den? Men det finns ingen angiven temperaturskala på ratten. Hur vet jag då när vattnet är 55 ºC?. I övrigt finns det en avstängningsventil och en där det står 9bar på....
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 17:05:27 »
Den där det står 9bar på är en säkerhetsventil som skall öppna och släppa ut vatten utifall trycket i beredaren överstiger 9bar så du inte skjuter beredaren. Du skall motionera/snurra på den ibland så du vet att den fungerar, då kommer det ut en skvätt vatten.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 17:11:02 »
Den funkar, kollade nu :)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2010, 14:20:04 »
Är termostaten ej graderad, sänk den lite på måfå, och vänta några dagar och mät på tappstället vilken temp, är VVB relativt ny ej lönt att byta den.
/A.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2010, 15:45:06 »
/A.
Får skaffa en termometer som kan mäta över 50 ºC då. Sen är det väl bara o mäta i handfatet på toan eller nåt o reglera efterhand.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2010, 15:51:28 »
Det som beskrivs i tidigare inlägg Apan är ingen termostat som reglerar temperaturen i beredaren. Det är en blandningsventil för utgående vatten som blandar in varmvatten till önskad temperatur precis som en duschblandare. Ställ ner den lite i taget och tappa varmvatten vid närmaste kran och mät temperaturen med lämplig termometer. Justera tills du fått önskad temp ca 50-55 grader brukar vara lagom.
Du behöver alltså inte vänta en dag.
/Peter
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 18:03:51 av JPEG »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2010, 17:42:42 »
Givetvis finns termostat! Annars skulle den stå och koka! Vad reglerar annars elpatronen? Blandningsventil kan även finnas, men måste finnas termostat.
/A.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2010, 18:28:22 »
/A.
Naturligtvis finns termostat. Frågan är om det finns ställbar termostat.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2010, 18:32:25 »
Vanligtvis så brukar det finnas..
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2010, 18:46:51 »
Verkar inte finnas här iaf... Inte vad jag kan se
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2010, 22:32:00 »
Det är inte bra att ställa ner temperaturen i VVB pga. legionellatillväxt. Temp ska ligga på minst 60 grader.
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2010, 10:45:32 »
Vi har jämt haft 50gr i vår, funkar mycket bra.
