Författare Ämne: slitasje och vedlikehold av golvvarme system  (läst 1893 gånger)
Utloggad sigurdnorrbagge
  • nyfiken på värmepump
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 09 januari 2010, 10:58:36 »
Hei,
i huset jeg nylig har kjøpt er det et Wirsbo gulvvarme anlegg. Huset er bygget i 1996. Lurer på om noen har erfaring med hvor lenge rørene i gulvet varer, hva er deras livslengd?
I underetasjen har jeg en uthyres fastighet, som jeg i dag hyrer ut med varme. Men jeg kunne tenke meg å tømme rørene for vann og hyre ut uten varme, siden alle "konkurrentene" (andra hyres värder) gjør det. Noen som vet om rørene vil ta skade av det? Rørene er in-gjutne i betong. Kan for eksempel rørene bli morkne/tørke ut/ sprekke hvis de står uten vann?
Jeg har allerede funnet ut at pakninger i fordeler og ventiler i forderelstokk kan bli dårlige med tiden,selv om annlegget er i bruk. Jeg prøvde akkurat å stille på strupe ventilen for en slinga i retur-stokken, med det resultat at vann begynte å komme ut av strupe ventilen i retur-stokken. I følge Uponor/Wirsbo er det antakelig en ødelagt pakning i strupe ventil. Så nå vågar jeg ikke å skru på strupe ventilene før jeg har fått tak i nye..
hilsen sigurd
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: slitasje och vedlikehold av golvvarme system
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 12:46:44 »
Hej Sigurd
Kan du inte montera en värmemätare http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=25&osCsid=3l0cbg6of0gorf3v7fbs0b3dq7 till uthyrningslägenheten.
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 22:08:25 »
Hei Mattias,
det her var jo en en god ide. Jeg skal forsøke å finne ut mer om hvordan en slik fungerer. I så fall kunne jeg jo tilby det som en opsjon. Planlegger å anskaffe varmepumpe eller pellets panna snart. Det er jo uansett en god ide å ha kontroll på varmeforbrukningen...
Men jeg tror jeg behover en måte å stenge helt av også, så hvis noen vet om gulvvarme rørene tar skade av å stå uten vann, så hadde det vært fint å vite det. (Har ikke lyst å kjøre glykol i anlegget, siden jeg har noe trykktap og antakeligvis litt fordampning over tid. og jeg har skjønt at glykol kan være helse-skadelig ..)
hilsen sigurd
