Författare Ämne: Krav på strömmbrytare utomhus till VP?  (läst 35651 gånger)
Utloggad Brinnerstark
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Don´t call me stupid!!
SV: Krav på strömmbrytare utomhus till VP?
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2010, 10:59:42 »
Precis, så där ser det nog ut på de flesta nyare installationer.
Som synes på min installation så går signalkabeln separat.
Men då installerade jag min pump själv och köpte kablarna på metervara.
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2010, 13:06:08 »
Köper du en EcoAir med en EcoEl ingår en 6 ledare-kabel med kontakt för direkt anslutning mellan pannan och VP. (3Fas+Nolla+Jord+Signal) Således verka inte CTC tycka att brytare behövs på deras marknad i Sverige alla fall.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
  • Antal inlägg: 78
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2010, 13:17:38 »
Jag vet inget om Ecoair men sitter det då inte en säkerhetsbrytare för innerdelen som är låsbar?
eller matas det direkt från gruppcentralen?
Föreskriften säger endas att brytaren SKA sitta placerad så, att ofrivillig inkoppling inte kan ske.
Detta kan man uppnå på många olika sätt.
Är brytaren låsbar kan den sitta vart som helst.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2010, 13:24:09 »
Säkerhetsbrytaren ska INTE sitta mellan inne och utedel utan på MANINGEN till pumpen, den kan sitta vid "pumpen" eller tex vid centralen
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2010, 18:09:59 »
Det kan väl inte vara krav på brytning vid pumpen huvudsaken att den går att bryta på ett säkert sätt. En sådan regel skulle ju tex inte funka på industrin där kan det ju vara flera hundra meter till stället som bryter matningen till maskinen.
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2010, 18:29:23 »
Kravet är säker brytning plus möjlighet att låsa brytaren så att ingen av misstag kan slå på den. Det ställs krav på brytaren för att den ska vara en SÄKERHETSBRYTARE och inte en BRYTARE. Det finns brytare som till förväxling liknar säkerhetsbrytare så man måste vara lite uppmärksam. Säkerhetsbrytare brukar kallas KSA och brytarna BA ett exempel som lätt skulle tas för säkerhetsbrytare är E1930005     STRÖMBRYTARE PLASTK. BA316
