Författare Ämne: Fortsätta med ved, eller byta till bergvärme, luft/vatten?  (läst 14718 gånger)
Utloggad Lizard
  • Antal inlägg: 6
Hejsan.
Funderar på att byta min värmeanläggning, men vet inte vad jag ska välja, behöver lite råd.
Huset är byggt år 1948.
Bor i Östegötland.
Boytan är 62m2 fördelat på 2 rum och kök med tillbyggd toalett på 15m2(gjort 1998) total 77m2.
Källare med badrum, tvättsuga/förråd, matkällare, pannrum och garage.
Vind (som ska inredas och isoleras i framtiden, just nu oisolerade väggar och tak).
Som det är nu har jag en Parca Norrahammar 2203 från 1977 och en Presto Varmvattenberedare från 1959. Systemet har självtryck. Inga Accumulatortankar.
Gör av med 24m2 ved per år  :(.
Vedspis Norrhult i köket.
Så frågan är, skulle ni satsa på en ny vedpanna med acc-tankar mm. (låter 80 000kr med installation som ett okej pris?) Kollat på Värmebaronen och Nibe efter rekomendationer från jobbarkompisar.
Eller borra för bergvärme? Dyrare i installation (från 105 000kr med Nibe Fighter nånting, såg jag i nåt reklamblad), dyrare i drift men underhållsfritt.
Behöver lite tips och råd, innan min panna blir utdömd…..
Vad ska jag tänka på?
Hur mycket kan jag sänka min vedförbrukning med en ny vedpanna?
Hur mycket skulle bergvärme kosta mig per år ungefär(har inte begärt in nån offert än)?
Luftcirkulationen kanske måste fixas till om man byter värmekälla har jag förstått.. kanske måste sätta in fler element om man byter till bergvärme.
Behöver lite tips och råd… Hur skulle ni gjort?
Postat samma fråga i Bergvärmeforumet...
Med vänliga hälsningar Jens
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Fortsätta med ved, eller byta till bergvärme, luft/vatten?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 15:48:15 »
lätt val berg/jordvärme + en vedkamin om strömen far som du dessutom kan kapa ner tiden du
kör elstöd till pumpen
syrrans gubbe satte in jordvärme i höstas å han är jävligt nöjd,slippa å böka med veden
spadar å presseningar då det är 30 minus
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 15:57:06 »
Har du tillgång till egen ved? Hur gammal är du?
Jag hade kört på vedpanna helt klart om man har egen ved. Men då får man ju tycka det är lite roligt med vedhuggning, traktorer osv vilket jag gör. Ser det som en kul motion. Hade jag däremot varit 50 år och ingen tillgång till gratis ved så hade jag installerat bergvärme
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 16:30:13 »
Mellan tummen och pekfingret ca 5000kWh/år.
Många aktörer som gärna installerar bergvärme åt dig i östergötland, och bra totalpriser.
Dessutom rotavdrag.
  • Antal inlägg: 997
Är du ung och hemmavid för det det mesta, satsa på ved. Reser bort ofta du eller är som sagt över 50, gå på bergvärme.
Utloggad Lizard
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2010, 23:00:05 »
Tack för alla tips och råd.
Jag är 30 (om en månad).
Reser bort på jobb ibland, men det blir inte så ofta, kanske två gånger per år, en vecka till en månad kan jag vara borta, men det skulle ju funka om man har en elpatron.
Har ingen egen ved, han som jag köper ved har lagt av nu, men fick tips om en annan person. 275kronor kubiken tog han (blandved), vet inte blandningen, den förra hade 50-60% björk.
Jag får fundera lite till. Lutar åt ved just nu.
Hur bra kvalite är det på tex Rynkaby's rörs acctank gentemot Nibe och Värmebaronen's? Rynkabys är ju rätt mycket billigare, iofs är ju acctankarna nästan det viktigaste i anläggningen.
Men först ska jag nog isolera vinden, för där försvinner nog mycket värme, det var påbörjat när jag flyttade in, uppsågat för ventilation i takfoten (eller vad det heter), så det är ju öppet ut där och jag har bara en enkel innerdörr till övervåningen, så man känner nästan hur det drar därifrån.
Byta ytterdörr, det är en pardörr (tror jag det heter, är tvådörrar) säkert ingen isolering, enkelglas.
Det finns att göra om man vill :)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
Om du inhandlar en ny vedpanna med underförbränning och kopplar detta till actankar kommer du troligen att nästan halvera vedförbrukningen.Instalerar du även solpaneler på taket för varmvatten på sommarhalvåret,WOW ::)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2010, 19:52:41 »
Ja och så handlar det ju oxå om hur mkt energi man är villig att lägga ner på den förbaskade eldningen  fiR: Kör timmerbil och skulle mer eller mindre kunna fixa ved gratis (på ett ärligt sätt vill jag betona) men skulle i mina vildaste drömmar aldrig elda med ved, lägger hellre mer pangar på elen som går åt till min LVVP och får mer tid till familj och nöjen än att tjäna lite pengar på att elda med ved. Men det är ju en smaksak.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Johan Jatko
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2010, 23:52:44 »
Min vedpanna gav upp under förra året, stod i valet mellan pellets, bergvärme eller fjärrvärme. Är bara 28 år, men jobbar ganska mycket tidvis så kravet var en stort sett underhållsfri uppvärmning.
Pellets ger bra med värme, men måste fyllas på, sotas osv. Och inte så mycket billigare än fjärrvärme.
Fjärrvärme, mycket bra grundidé och underhållsfri, dock ganska högt kw-pris.
Bergvärme, dyrast att installera, men mest lönsamt i längden.
Valet föll på bergvärme eftersom jag har ett relativt bra isolerat hus, byggt -88, och väldimensionerade element. Och att det var underhållsfritt och billigt i längden.
  • Dot gäster: 2016
