Författare Ämne: Golvvärmefördelning 2-plan..  (läst 2674 gånger)
Utloggad jimpan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 januari 2010, 23:13:51 »
Hej!Bor i en sutterängvilla med golvärme på båda planen.Har lite för varmt på ovanvåningen och lite för kallt på nedervånigen.Har försökt strypt på injusteringsventilen på golvvärmefördelaren på ovanvåningen för att fördela om värmen. Men tyckte inte det blev bättre. Måste jag höja på pumpen för att få varmare nere och sänka på rumstermostaterna på ovanvåningen? Känns inte riktigt rätt tycker jag?Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Golvvärmefördelning 2-plan..
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 07:08:43 »
Vad har du för en värmepump?
Utloggad jimpan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 09:40:19 »
IVT C7
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 11:40:54 »
Jag mailade till uponor när jag skulle trimma in min golvvärme och fick justerings skema av dem.
De behöver alla sling längder på respektive fördelare.
Dimension och längd på matning till första fördelare och detsamma till fördelare 2.
Storlek på push och dimention och längd på matning till den.
blev ett bta shema.
//Wassman
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 16:11:25 »
Det är inte så bra att ha termostaterna aktiva, försök istället med fasta instrypningar. Men det är väldigt ofta så att värmen stiger upp på ovanvåningen i souterränghus.
Själv har jag löst det med komfort-elgolvvärme som komplement till radiatorerna nere. Men har man redan golvvärme så är det lite svårt.
Utloggad Tempo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2010, 11:12:04 »
Har du provat att höja flödet till övervåningen på bekostnad av flödet till nedervåningens golvvärmefördelare?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2010, 12:25:20 »
Mja har han för varmt uppe ska han väl fortsätta att strypa flödet där!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Tempo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2010, 08:26:59 »
Ja just. Det var övervåningen som var för varm och inte tvärt om.
  • Dot gäster: 2772
