Författare Ämne: VP stannar efter vv-produktion  (läst 6931 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: VP stannar efter vv-produktion
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2010, 20:14:29 »
Max tillåten retur ska va blockerad i nån minut!!! och jag förutsätter att även hysteres inte är aktiv just efter vv produktion!!!
Men testa som Carl föreslår hysteres är toklågt ställt på Thermia.
Nibe har likadan styr och där har man ett MYCKET HÖGRE värde!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2010, 21:10:17 »
Tack för att ni försöker hjälpa till! Jag skall höja vp-hysteresen från 10 till 15. Tillsatsens hysteres är redan ställd på 20. Jag har kontakt med Thermias representan och han har kanske fler ideér. Det blir lite enformigt att läsa av displayen en timme per dag och dessutom är det för mig inte helt enkelt att avgöra exakt när Vp skiftar över till varmvatten. Vad jag har kunnat läsa av så gjorde den vid ett tillfälle 4 minuter paus mitt i cykeln för vv men det är väl inte ologiskt om den stannar när pressostaten löser ut och sedan fortsätter där den var i programmet. Integralen har vid de tre tillfällen som jag sett pumpen stanna varit mellan -650 till -750.
Sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
