Författare Ämne: Seriekoppla radiatorer  (läst 5802 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« skrivet: 08 januari 2010, 10:32:26 »
Jag har konverterat till vattenburet, Purmoradiatorer,konstaterar att vardagsrummet skulle behöva en radiator till,har en radiator i ett hörn med 2 fönster i vinkel.
Frågan är kan jag seriekoppla en radiator på denna,lossa avluftningen/pluggen och sätta dit ett vinkelrör 90grader eller flexslang,finns det färdiga kopplingar för detta?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
SV: Seriekoppla radiatorer
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 15:16:39 »
Kan du inte göra en "avgrening" innan du går in i elementet, har du tvårörssystem sätter du två T-rör, har du enrörssystem vinklar du bara av ett rör till det andra elementet och sedan tillbaka till det första. Du kanske får höja elementet några cm.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 15:17:50 »
Du menar säkert paralellkoppla (tänker "elektriskt" nu)
Vi har på jobbet haft flera negativa erfarenheter av att koppla en radiator till från en befintlig
Den senare radiatorn är alltid svalare, hur sval beror helt på hur stor strömning det är.
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 15:54:13 »
Man bör fundera på om ledningarna fram klarar två raddar.
Men dom ska  kopplas parallellt inte i serie (efter varann)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2010, 19:17:52 »
Jag har gjort så på två ställen och det fungerar bra.
Men då har jag kopplat ihop dem både upptil och nertill
i mellan sig samt dragit returen från radiator 2:s nedre
plugg i bakkant (tillopp och retur ligger diagonalt mot varandra).
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
