Författare Ämne: Radiatorer  (läst 1519 gånger)
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
Radiatorer
« skrivet: 07 januari 2010, 21:05:13 »
 Sc:,h En undran tänker jag fel radiatorerna avger i dag 5970 watt vid dt 50 gamla högtemp
nu har jag en nymonterad split och det visade sig att flera rör är dåliga (rör inte gamla saker som fungerar) om jag byter ut samtliga radiatorer mot purmo skulle jag få 6051 watt vid dt 30 och samtidigt tvårörssystem så måste jag väl kunna sänka kurvan på spliten nu 11 och få bättre verkningsgrad
 :-\ mvh Ronnie
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Radiatorer
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 23:41:25 »
Dt 50 går ju inte få till med en värmepump... finns väl nån HT modell, men det ger dålig verkningsgrad.
Ju högre dt dessto sämre verkningsgrad. så ju större värmeavgivning dessto lägre förbrukning om man har värmepump.
Men du kanske inte behöver den effekt du nämner?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Radiatorer
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 17:33:38 »
Hej Bertil Jag ligger idag med minus 14 på en framledningtemp på 54 grader och pumpen kann lämna max 65 grader men det blir ju mycket el.Om jag förstår dig rätt kann man inte få för stora radiatorer för jag kan gå upp en storlek på hälften av purmo radiatorerna skulle det vara någon vinst ?
 Sc:,h mvh Ronnie
