Författare Ämne: Tillförlitlighet temperatur vid fjärrstyrning  (läst 3358 gånger)
Utloggad Virriz
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 januari 2010, 20:07:44 »
Vi har haft en Panasonic primascroll 9 på landet nu i ca två månader.
Vi har även köpt en K2 SMS fjärrstyrning till så att vi kan styra med SMS.
Sist vi var uppe på landet så testade vi att skicka "mode?" för att då testa så att det fungerade att få information om hur varmt det var i huset och vi reagerade då på att den svarade typ 13,8 grader, även fast vi då hade ca 17-18 grader i rummet.
Nu sitter vi hemma i stan och SMSar "mode?" och i eftermiddags varade den -2,5 grader! Känns ju INTE bra! Vi har haft pumpen på 20 grader nu senaste veckan, men nu panikhöjde vi till 22 grader och då säjer den att det är 1 grad varmt 2 timmar senare.
Vad är det som den levererar för temperatur egentligen? Någon som har erfarenhet av det...? Vad ska man tro?
Huset är ett tvåvåningstorp med ca 50 kvm på nedrebotten och ett loft/övervåning på ca 30 kvm. Vi har ett element med termostad på där uppe men inget annat än luftvärmepumpen på nedervåningen.
Kan ju inte vara möjligt att det ska vara kring nollan i huset när pumpen är på 20 grader? ELLER??
Nybliven värmepumpsägare
Utloggad Liquido
  • Stad/land: Råda / Värmland
  • Antal inlägg: 24
  • Råda / Värmland
SV: Tillförlitlighet temperatur vid fjärrstyrning
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 20:24:15 »
På landet säger ju inte mycket om vart torpet ligger men jag gissar vilt och säger att det är norr om stan.
Större delen av sverige från säg mina trakter (värmland) och uppåt har de senaste dagarna haft -30 eller kallare och ligger torpet så att det har varit lika kallt som här så har pumpen antagligen inte en chans att fixa dessa temperaturer (den kan även ha slagit ifrån)
Idag har kylan dämpats och jag hade bara -19 jämfört med -30 igår och därmed kan pumpen kanske börja leverera igen (om den bor här)
Ta reda på hur kallt det har varit vid stugan, smhi och yr kan slå mycket just nu så lättast är att ringa en granne.
Å jo, är det -30 där stugan bor så blir det kallt inne ifall det bara finns 1 element på övervåningen.
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 20:32:26 av Liquido »
1 plans fasadstensvilla 1960 : Boarea 86m2 : Biarea 48m2.
Fjärrvärme + kamin + Coolix on/off som installerades 20100219
År 1 : April 08 - April 09 : HH el:3472kWh FJ:15204kWh  Vatten:33m3
Kalenderåret -09 : HH el:3238kWh FJ:14727kWh Vatten:30m3
Utloggad Virriz
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 20:47:02 »
Haha, sorry för den diffusa landet/stan-beskrivningen. Landet är utanför Uppsala. Tror att det varit mellan -15--25 där den senaste veckan. Ursäkta men varför ska pumpen "slå ifrån"? Den ska klara -32 enligt beskrivningen... Dessutom står det att vi ska få meddelande via SMS om det varit strömavbrott och det har jag inte fått... Kallt inne är helt okej men vi vill ju absolut inte att det ska bli minusgrader, med tanke på varmvattenberedare etc... . Men menar du att pumpen inte pallar att hålla typ 10 grader i huset under dessa förutsättningar?
Utloggad Liquido
  • Antal inlägg: 24
  • Råda / Värmland
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 21:03:13 »
Att pumpen ska klara -32 betyder absolut inte alls att den kommer kunna ge full effekt vid de temperaturerna, i verkligheten så kommer den ge vad kompressorn drar ock ytterst lite mer (kanske 1kW?) och det räcker inte långt.
Har det varit -25 så är chansen nog rätt så liten att pumpen klarar att hålla +10 inne tyvärr.
Jag antar att ni har fler element i huset? , dessa ska alltid vara igång fast på en låg temp som en säkerhet.
Vore det mitt hus så skulle jag nog packa bilen och åka direkt, särskilt som det verkar som att ni har vatten på.
Utloggad Virriz
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 21:14:27 »
Helvete, har tydligen inte pluggat på så mycket luftvärmepumpkunskap...  :)
Vi har vattnet avstängt, dock har vi inte tömt varmvattenberedaren...
Frågan kvarstår dock lite: Visar SMS-svaren från pumpen sanningen? Får berätta när jag varit där... ???
Utloggad Virriz
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 17:36:26 »
Nu har jag "facit".
Temperaturen i huset ca +3 grader. Om man SMSar och frågar säjer den -0,5. Det diffar alltså ca 4 grader i verklig temperatur och vad den säjer när jag sms:ar.
Idag var det -14 grader, hade ändå förväntat mig att pumpen skulle klara att hålla varmare än +3 då när den är inställd på 22 grader men tydligen inte...
Hoppas det blir lite varmare ute snart!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2010, 22:39:27 »
det är som så att om innertempen sjunker för mycket så orkar VP inte att hålla igång kylprocessen och den kommer in i en ond cirkel med täta avfrostningar som inte hjälper och ytterdelen isar igen fullständigt.
du måste ha en elradiator ställd på 10-12 grader en bit bort från pumpen som stöd.
jag har fått förklara för många som tror att en VP ska kunna hålla 5-6 plusgrader även om det är -20 ute, men så funkar dom tyvärr inte, effekten sjunker kratigt och räcker helt enkelt inte till under en viss temp.
