Författare Ämne: Isolera gammalt hus med självdrag  (läst 9056 gånger)
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 07 januari 2010, 15:22:46 »
Har problemet med att huset är gammalt (byggår 1908)bygger på självdrag. Innebär idag att det inte finns isolering i väggarna. När det nu är så kallt som det är blir det ett enormt drag ner i golvbjälklaget där golvvärmen ligger. Resultatet blir att golvvärmen inte orkar värma upp rummen. Och värmepumpen får väldigt jobbigt att komma upp i värme eftersom returvattnet blir kallt. Typ 10-13 ºC diff mot vad som körs ut i vämeslingorna. Går det utan att äventyra ventilationen att förhindra kylan från att blåsa rakt ner i bjälklaget?
/Kristofer
Utloggad Mats i Hjuvik
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 9
SV: Isolera gammalt hus med självdrag
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 15:49:26 »
Hej Kristofer,
Ja, det går att isolera ett gamalt hus utan att äventyra ventilationen, men man måste göra det rätt.
Att använda äldre beprövat isolermaterial brukar fungera. Men klä inte väggarna med plast eller använda inte frigolit!
Det finns en del böcker om gamla hus som kan vara till hjälp.
. Värmen i gamla hus (9789197628020) av Göran Gudmundsson
. Vandrande fukt, strålande värme : så fungerar hus (9789144042183)
Eller prata med något Byggnadsvårdscenter tex bvn.se
/Mats
Timmerhus från 1700 - 1800 talet 152kvm.
Thermia Duo Optimun 12, 300l vv, 181m aktivt borrhål.
8x4m Pool värms via växlare från bergvärmen.
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 07:58:55 »
Tack för tipsen. Har sedan tidigare använt ekofiber för att förbättra isolering i takstolar. Ska nu försöka hitta något alternativ som innebär att jag inte måste riva ner inner- eller ytterväggarna. Eller för den delen riva upp golven.
/Kristofer
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 15:24:49 »
Självdragsventilation bygger på temperaturskillnader. Det är inte omöjligt att du har lite för bra ventilation nu när det är ruskigt kallt ute. Har du drag upp från golvet, så har du också "drag" ut någonstans. Prova att stänga/sätta för de ventiler(om du har några) som fungerar som "utsläpps"ventiler. Eller täta till andra ställen som läcker utåt. Men inte helt och bara temporärt, nu när det är svinkallt.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2010, 16:00:20 »
Vräk upp lätt pudersnö ända från stenfot och en bit upp på panelen så ska du se att draget försvinner. Det är ett gammalt beprövat knep på gamla hus med torpargrund. Så gör alla häromkring som har gamla hus....
