Författare Ämne: kalla golv  (läst 1929 gånger)
Utloggad magnus20
  • Antal inlägg: 16
kalla golv
« skrivet: 07 januari 2010, 14:50:29 »
Hejsan. Jag har köpt ett hus med en utbyggnad som har golvvärme och nu när kylan slagit till blir golven alldeles för kalla.
vattnet är varmt tills det komme upp till den gröna hatten (se bifogad bild) som verkar vara någon form av strypning av temperature.
Hur skall jag göra för att få ut varmare vatten till golvvärmeslingorna.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: kalla golv
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 14:52:29 »
Vad har du för golv bellägning?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad magnus20
  • Antal inlägg: 16
SV: kalla golv
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 15:01:03 »
Hejsan ett rum har klinker (2/3 av utbyggnaden) och det andra (1/3) har trägolv (klick).
Utloggad magnus20
  • Antal inlägg: 16
SV: kalla golv
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 15:29:56 »
Kan det vara någon form av termostat (ser så ut när man tar bort den gröna hatten) med ett inställningsområde på 7-28º eller kanske ännu lägre?
  • Dot gäster: 2791
