Författare Ämne: Värmekabel - Frostvakt  (läst 4863 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 07 januari 2010, 11:20:06 »
Börjar bli en del is under värmepumpen. Har min på markstativ med en lutande vattenavvisning. Denna avvisning börjar få besvärlig isbildning. Tänkte lösa det med en värmekabel. Förslag på en billig och bra skulle sitta fint. Har tittat på julas 2meters. Kan det vara något? Kanske en värmekabel till tråget på pumpen?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Värmekabel - Frostvakt
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 11:25:24 »
Tillverka en själv...
Thoren&Thoren självreglerande. Cirka 150kr för 2m. +krympslangsats. Montera Strömbrytare utanpå pumpen. Skippa temostaten.
Slå på strömbrytaren manuellt när utetempen legat under-5 ºC några dagar.
Utloggad MGKea
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 11:40:21 »
Nja behöver ingen till pumpen. Bara för att få bort isbildning "på backen".
Utloggad larryd
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 12:38:34 »
Tja...
montera stömbrytaren på väggen istället?
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 12:40:48 »
Tja...
Nä ingen fastmontering. Bara tillfälligt med kabelanslutning.
Föresten var hittar du gör det själv kitet? Du menar Thorin & Thorin ?
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 12:43:10 av MGKea »
Utloggad larryd
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2010, 12:45:43 »
Hornbach i Fittja...
men kanske på Bauhaus eller Fredells.
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2010, 14:46:30 »
Ok. Säljs de på löpmeter?
