Författare Ämne: Effekt på detta element?(se bild)  (läst 2364 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 07 januari 2010, 09:31:19 »
Har lite problem att få upp temperaturen i ett rum skulle behöva lite större radiator. Vad kan denna radiator ge effekt vid dt 30 (se bild)  den är 80cm lång 15 cm bred och 10 cm hög.
rummet är 3.5m *3.5m =12.25 m2  rummet har två ytterväggar och altandör och fönster.(inte värsta isoleringen på fönster och dörr 2 glas kopplade)
Har platts för en kompakt radiator 2 konv 30cm hög 1m lång Den skall ge 463 w vid dt 30 ger ca 38 w m2  kommer den ge mer effekt än den befintliga?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Effekt på detta element?(se bild)
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 09:51:40 »
Vet inte hur stor effekt den kan tänkas avge.
Det ser på bilden ut som att det behöver rengöras?
Försök få bort allt damm mellan lamellerna så att luften kan stiga fritt genom radiatorn.
Om du har ett eluttag i närheten av elementet kan du sätta en eller ett par datorfläktar under radiatorn.
Utloggad FRJO
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 10:03:13 »
Det är inte damm bara omålat i mellan. Har också funderat på dator fläktar.får göra ett litet experiment
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 12:02:08 »
Läste att fläkrtarna måste vara kullagrade om man skall ha de liggande  stämmer detta  Sc:,h
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 14:05:55 »
Köp papst fläktar på en data butik lite dyrare än budget modellen men tyst och hållbar. Dom funkar bra att montera liggande.
  • Dot gäster: 1939
