Författare Ämne: HE9SPK Leverar dåligt..... Normalt?  (läst 9093 gånger)
SV: HE9SPK Leverar dåligt..... Normalt?
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2010, 23:17:21 »
Den enda så kallade "Norden anpassningen" ni behöver är värmekabel i bottentråget om ni inte redan har det.
Nu vet jag inte om maskinen alltid har haft dålig effekt men det kan vara så att det är lite gasbrist på maskinen av någon anledning.
Dina 60-70kvm ska den klara galant om den är ok.
Utloggad Ghia64
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2010, 06:40:41 »
Trycket kollat, och det var bra. Får ta en titt till våren om det ligger en slinga i botten...
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2010, 08:16:46 »
DKE versionen av HE-serien presterade riktigt dåligt med effekt vid kall väderlek.
Maskinen var optimerad för COP istället.
GKE versionerna är betydligt bättre i sina siffror, ligger i paritet men FD från ME.
Jag har tagit del av SP siffror för DKE och GKE och det är en stor skillnad.
Nu kanske det är förståeligt att det aldrig släpptes några testresutlat på HE9DKE....
Maskinen är det nog inget fel på, bara på effekten i kall väderlek.
Tomas
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2010, 23:16:09 »
Kan man gradera upp en DKE med GKE-mjukvara om hårdvara är den samma i båda maskinerna?
Tomas VPGR kaske vet.
Utloggad Bozen
  • Antal inlägg: 39
  • Nöjd HE9:a
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2010, 00:19:47 »
Vilka temperaturer gäller när GKE maskinen värmer bättre än DKE?
skåning
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2010, 20:50:06 »
Tomas
Enligt generalagenten är skillnaden i prestanda marginell mellan GKE och DKE så du kanske kan utveckla ditt påstående lite mer. Upplever att de DKE modeller som jag själv har värmer bra, d.v.s. håller temperaturen inomhus på respektive våningsplan på mellan 25-20 grader beroende på den icke så öppna planlösningen och vid utetemp kring -13 till -16. Jag har svårt att se att de skulle göra detta om prestandan skulle vara dålig vid kallt väder. Du kanske avser -20 till -30 som kallt väder och då skulle de definitivt inte räcka till.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2010, 23:13:19 »
Den marginella skillnaden mellan DKE och GKE får stå för generalagenten.
De testresultat för DKE och GKE jag har sett visar på större skillnader än "marginella"
Framför allt i regionen -7 till -15 ºC
Minns inte dessa siffror exakt men jag tänkte direkt att det är anledningen tll att DKE inte har visats upp för allmänheten.
Vill minnas att det skillde ca 1 kW vid -15 på HE9DKE och GKE.
Tomas
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2010, 23:27:54 »
Upprepar min fråga!
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2010, 17:34:11 »
Byte av kretskort på maskinen bör fungera.
Det finns lite skillnader i hårdvara på maskinerna, bl.a. så finns inte O2 funktionen på GKE.
Häls
Tomas
Utloggad Ghia64
  • Antal inlägg: 8
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2010, 16:06:46 »
Sådär. Nu är ME 25:an installerad, och förhoppningsvis så slipper jag fundera på värmen i bottenvåningen den närmsta tiden iaf...  :)
Tillbaka till Panasonicen. Om jag nu vill använda den i garaget, finns det något jag kan göra för att få den att fungera lite bättre när det är kallt ute? Kan man montera/byta till bättre värmeslinga (kan inte se om det sitter någon slinga för tillfället, då det är 3 cm is i botten på utedelen..... :-\
Tack alla för infon ni delat med er av i denna tråden.
  • Dot gäster: 2855
