Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
behöver man byta isolering vid byte av ftx
Ämne: behöver man byta isolering vid byte av ftx (läst 2359 gånger)
whoppi
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 113
whoppi
06 januari 2010, 20:51:08 »
Jag jag har idag ett ftx bahco acf från 1989 i kåken o funderar på om man ska hålla detta vid liv genom att byta motorer eller ev byta ut mot nåt nyare.
Jag undrar hur ni andra gjort med isolering av uteluft och avluft kanalerna? -behövs denna isolering göras om eller behåller man bara befintlig?
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Hasse G
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Hasse G
SV: behöver man byta isolering vid byte av ftx
Svar #1 skrivet:
07 januari 2010, 19:08:06 »
Jag slängde ut mitt, bytte til Flexit SL4,uteluftskanalen gjorde jag inget åt,men frånluften måste ha bättre isolering/kondenskydd pga av kallare avluft,du måste ha minst 125mm kanal.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
(Moderator:
gäster: 2021
användare: 4
Leisti
lubbis
Pen
krambriw
