Författare Ämne: När de går sönder  (läst 12551 gånger)
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
  • Någon som vill köpa en något defekt FVP? :-)
SV: När de går sönder
« Svar #30 skrivet: 11 april 2005, 15:07:14 »
SILVER: Tack!!
Fast jag förstår ändå inte riktigt hur jag skall kunna komma fram till vilken effekt min EVC300 har, eller hur jag kör igång den "manuellt" ...  Sc:,h
Modulenthus -90, c:a 156m²+80m².
Nibe Fighter Twin (EVC 300 + VPF 2000) med precis 0,00kWh återvinning...
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #31 skrivet: 11 april 2005, 19:31:22 »
SILVER: Tack!!
men herre gud... kolla vilken kurva du kört på hela vintern.. du kan då lätt se vad den kurva du kört på ger vid exempelvis -20. Fast har du inte det lilla instruktionspapper som följer med shuntautomatiken då blir det lite svårare...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #32 skrivet: 11 april 2005, 19:39:56 »
Digital skrev:
"En viss kunskap behövs för att bedömma att kompressorn är trasig eller hur???
Fast jag förstår vad du menar...
Jag och Silver byter även kompressor efter det att vi först konstanterat att den är trasig..."
Precis min åsikt.
Hur kollar man ett ventilfel på kompressorn utan att gå in i kylsystemet? 100% säker!
Som sagt, titta kan jag göra själv.
Ett kompressorras hörs oftas som ett helsikes väsen där den lille rackaren sitter... Eller så löser säkringen
Skulle den gå fast ej ge effekt då låter den men sänker inte avluften som den ska... DÅ är den inte trasig då är det troligen expansionsventilen som hängt sej...
Skulle det vara stopp i nått rör/filter /expansionsventilen... larmar den lp-larm eller motsvarande... Ibland kan det vara klickson( överhettningskyddet)  som gått sönder då får man ingen spänning  till kompressorn.. Ja vill du veta mera vad som kan vara trasigt...
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #33 skrivet: 11 april 2005, 20:54:23 »
OK Digital!
Tack! ;D
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
« Svar #34 skrivet: 11 april 2005, 21:00:51 »
SILVER: Tack!!
Tack, jo det har jag förstått. Problemet är att kurvan är helt åt fanders. Kurvreglaget stod ställt alldeles för högt, och i princip samtliga radiatorer i huset var strypta till nästan max. Jag har en teori om varför det är så. De som byggde huset från början använde säkert inte källaren speciellt ofta, och hade säkert därför ställt in slingorna för att hålla lägre temp där. När nästa ägare, de som jag sedan köpte av, flyttade in huserade de en dotter i ett av rummen i källaren. Min teori är att hon tyckte det var för kallt, varefter pappan i familjen helt sonika drog upp reglagen för att höja värmen. Antagligen blev det för varmt i resten av huset och de gick helt enkelt omkring och ströp ned alla radiatorer för att få ned värmen.
Jag öppnade upp alla radiatortermostater nyligen och det blev tokvarmt i hela huset. Därför har jag nu justerat ned kurvan stegvis och det börjar bli acceptabelt (23-24°C för tillfället), utom källaren som är ganska så kall just nu. För att få bättre balans på värmen i huset antar jag att jag måste justera de 4 olika slingorna så att de ger samma temp på returen?
Med andra ord, hade jag kommit igång och gjort det här innan den kalla perioden var över hade det inte varit så svårt att konstatera vilken kurva som är lämplig och därmed kunnat härleda framledningen. Nu är det betydligt varmare (15° ute idag) och jag har svårt att justera in kurvan korrekt.
Nån som kan ge ett förslag?
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #35 skrivet: 12 april 2005, 19:16:06 »
För det mesta så är de hus som haft/har en frånluftsvärmepump redan bestyckade som det är lämpligt... alltså beräcknat för max framledningstemp av 55 grader...
Du kan med största sannolikhet bara rakt av sätta in en "riktigt VP" fast du behöver din frånluft så det lär du tänka på..
