Allmänt forum
(Moderator:
Tjutande kyl/frys
Ämne: Tjutande kyl/frys (läst 19436 gånger)
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
Tjutande kyl/frys
06 januari 2010, 18:27:50 »
Har 2st kyl/frysar från E-lux som är ca 1,5år, där den ena tenderar att tjuta som fasen med jämna mellanrum. I frysen ovan understa lådan går det ett tunt rör från ett mindre tunt och vidare någonstans, man anar en expansion på det tunna röret. Om jag då när det tjuter, pillar och bryter lite i detta tunna rör så tystnar tjutandet för denna gång, men om någon/några timmar så startar detta tjut om igen, varpå jag kan göra samma manöver, och det blir åter tyst.
Finns det någon här som kan tala om vad detta beror på, så jag kan konfrontera E-lux service med detta, för det håller på att göra mig vansinnig.
Jag har haft hit en service-kille under garantitiden, men naturligtvis så var det tyst då, och han kunde inte stanna nog länge, utan var tvungen att åka vidare. Detta betyder att jag har tidigare en serviceanmälan gjord, så jag borde få detta åtgärdat på garanti som ett fel som funnits sedan varan var ny!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
SV: Tjutande kyl/frys
Svar #1 skrivet:
09 januari 2010, 17:59:53 »
Kylteknikerspecialistgurus, snälla?
Ql med VP
Guten
Kan värmepumpar
Stad/land: Björklinge
Antal inlägg: 117
Guten
Svar #2 skrivet:
09 januari 2010, 19:06:10 »
Hej pricken,låter som att det är en förträngning i kappilärröret,eller något skräp
i röret som förflyttar sig,blir det frost på röret någon stans?
Du säger att man kan ana en expantion på röret? slutar detta rör med en cylindrisk klump
i ena änden?försök att inte bryta på dessa rör brister lätt,kylmedlet läcker ut.
Inga andra symtom?
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
Svar #3 skrivet:
09 januari 2010, 20:32:33 »
Ingen frost på röret har jag sett. Men jag tror jag fått tyst på skiten nu, det tunna röret hade 2st böjar med ganska lite radie som jag "rundat ut", och jag har inget tjut hört sedan dess.
Detdär tunne röret verkar vara förbundet med kylslingan i kylen, det som sagt en kombimaskin med endast ett kylagg, alltså, det går från kylslingan i frysen till ett grövre rör som leder upp till kylslingan i kyldelen.
Ql med VP
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #4 skrivet:
09 januari 2010, 22:35:23 »
kan ju vart vibrationer också, kapillärröret ser ju ut att ligga an mot "flänsarna" på förångaren och det kan ju göra att det fortplantas vibbar, kommer ljudet tillbaka så prova att peta gummibitar mellan kapillärröret och förångaren.
appropå detta med endast en kompressor, jag har funderat på hur fasen dom får det att fungera, jag har dubbla kompressorer och såledens 2 termostater, kyl och frys är ju helt oberoende av varandra, men om man har en kompressor så blir ju båda förångarna kalla när den går, och om det bara behövs kyleffekt i frys-delen hur vet man att det inte blir minusgrader i kyldelen samtidigt?
om man t-ex. skulle lämna dörren till frysen öppen, då går ju kompressorn hela tiden, och så blir det frysgrader i kylen...
Guten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 117
Guten
Svar #5 skrivet:
11 januari 2010, 01:38:14 »
[quote author=Oskar P. link=topic=29470.msg283447#msg283447 date=126307
[/quote]
Hej Oskar,du har nog rätt i att det kan bli frysgrader i kyldelen,men förångningen börjar i frysen
man kan säga att förångaren är upp och nervänd,och att bara en liten del av förångarn finns
i kyldelen.
Allmänt forum
(Moderator:
Tjutande kyl/frys
gäster: 2826
användare: 0
