Författare Ämne: Comfortzone och elda blir kallt!  (läst 14048 gånger)
Utloggad bad dad
  • hantverkare
  • Stad/land: österbotten
  • Antal inlägg: 7
SV: Comfortzone och elda blir kallt!
« Svar #15 skrivet: 23 februari 2010, 20:04:10 »
hi
jag undrar bara! borde det inte räcka med att höja retur tempen
om inte vart kopplar ni in temp givarn?
har upplevt detta problem vid eldning och bastu användning, ventilationen går direkt från bastun .
tyckte det blev bättre när jag höjde returvärmen "under hållsvärmen " vi finnar håller ju till i bastun ett tag när vi ändå är på g´t
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #16 skrivet: 24 februari 2010, 18:35:00 »
Jo men då ska man ha en pump med v1.17 för att kunna styra på returtemp (returtemp på radiator/golvvärme).
//Jocke
Utloggad bad dad
  • hantverkare
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 17 juni 2014, 18:47:18 »
För all del en gammal tråd men
Monterade senare in en extern termostat ,nu kan man elda både kamin och bada bastu utan att få problem med värmen
Lyckat resultat   tummenupp
Utloggad DanielAA
  • Antal inlägg: 26
« Svar #18 skrivet: 11 augusti 2014, 23:57:32 »
Vi har golvvärme, kamin och CE50. Under de kalla månaderna då temperaturen ute är mellan -7 och 0 så går CE50 väldigt mycket men den värmer sjukt effektivt eftersom den fortfarande inte behöver använda värmepatronerna speciellt mycket.
Men om vi eldar en kväll så kommer systemet gå ner och golven bli kalla under natten och sedan får CE50 kämpa med max element påslagna för fulla muggar för blåsa upp golven till 28-29 grader igen. Det är lätt att förstå att den värmen du vann genom att elda inte blev någon vinst.
Det jag började med förra vintern som jag tror en bra lösning är att under dessa månader sätta min temp på returvattnet till 26-27 grader vilket för oss är några grader kallare än returvattnet normalt har under de veckorna. När man eldar så klarar systemet hålla den temperaturen med endast låg kompressordrift och behöver inte börja om vid 23-24 grader så fort kaminen blivit kall och vårt välisolerade hus börjar svalna av fram emot morgonen.
Jag tror att det är en bra lösning för oss de veckor det är kallare än 0 grader ute och jag tror jag sparar pengar på det om jag eldar mycket. Men man får inte glömma bort inställningen när det blir varmare ute, då blir det snabbt en förlustaffär.  ::)
« Senast ändrad: 12 augusti 2014, 00:06:05 av DanielAA »
