Författare Ämne: Hjälp att bestämma hur jag ska lägga vattenburen golvvärme  (läst 2484 gånger)
Utloggad tobster76
  • Antal inlägg: 2
jag har VP och golvvärme i hela huset förutom tre sovrum där det idag är elradiatorer. Huset är enplan med källare och de tre rummen där golvvärme ska läggas in är på övervåningen och det är träbjälkar mellan över och undervåning.
Jag har tagit bort befintliga golvet och har nu bara träbjälkarna kvar. För att höjdskillnad ska bli så liten som möjligt till de andra rummen tänkte jag lägga golvvärme mellan träbjälkarna och sedan lägga på ett självbärande furugolv(25mm) (Vi har mörkoljat furugolv i alla andra rum på övervåning så jag vill ha samma i de tre nya rum). Isoleringen idag som ligger mellan träbjälkarna är sågspån.
Hur når jag optimal läggning av golvvärme för att det ska ledas upp i golvet på bästa sätt? Så här hade jag tänkt:
- Planen är alltså att lägga glespanel och golvvärmeplåtar av aluminium.
- Alternativet funderar jag på golvvärmekassetter eller "varma fack". Vet inte vilket av dem som är bäst?
- Slangens diameter är 16mm till alla övriga rum så jag funderar på att köra samma diameter. Är det en bra diameter? Vilket avstånd ska jag ha mellan slangarna?
- Ska jag behålla träspånet eller ska jag byta ut det till nyare isolering? Hur bra isolering är träspån jämfört med nyare typer?
Det blev mycket frågor :-)
tack på förhand
Tobias
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 12:43:30 av tobster76 »
Utloggad Tempo
  • Antal inlägg: 8
SV: Hjälp att bestämma hur jag ska lägga vattenburen golvvärme
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 08:56:39 »
Det är en del arbete med att lägga slingorna mellan golvåsarna. Se bifogad bild. Spårad 22 spånskiva på golvåsarna + 10 mm parkett är nog enklare att lägga men släpper igenom värmen 2,5 ggr lättare än 25mm trä.
Väljer du istället s.k bjälklagsplåtar är risken stor att du får luft mellan plåt och golbeläggning vilket reducerar värmeöverföringen vilket leder till behov av ökad framledningstemperatur.
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 07:17:12 av Tempo »
