Författare Ämne: kallt ute inga vantar  (läst 5414 gånger)
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 06 januari 2010, 12:28:13 »
Halloj
En av mina slingor har lagt av vad kan ha hänt.
slingan är på ca 66 m och förlagd i glespanel under ett trägolv.
Det är källare under.
Rumstermostaten fungerar lika så regler motorn, men inget flöde.
Har provat stänga alla andra slingor samt by passen för att få fult flöde på slingan, inget resultat.
Har till och med lossat slingan och provat blåst den, inget resultat.
Det är helt enkelt stopp, vad kan ha hänt?
Det är ca -25 grader ute kan den ha frusit?
Det verkar vara oerhört långsökt i mina öron men.
Kan det bli en spontan chink på en golvvärme slinga?
Tacksam för tips.
//Wassman.
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
SV: kallt ute inga vantar
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 12:32:00 »
Ligger någon del av slingan mot en yttervägg och du har termostater som öppnar och stänger slingan kan den mycket väl ha fått en ispropp. På mina breddgrader är det inte ett sällsynt "problem" så man brukar låta slingor i riskzonen stå öppna hela tiden, i alla fall på vintern.
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 12:44:07 »
Hur åtgärda?
Har just kollat golvet med en IR termometer, det är inte kallt men det är inte direkt varmt heller.
Det sitter en gammal dåligt isolerad altan dörr i rummet, på golver under den var det bara några få grader varmt. så det lutar alltså åt en ispropp.
Övriga rummet är 16-17 grader varmt på golvet.
Tips på att få bort proppen..
//Wassman
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 12:48:21 »
Sätta in en eltemper i rummet och köra upp tempereturen så högt det går. Blir det nog varmt i rummet kryper nollpunkten utåt och proppen tinar upp.
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 12:56:50 »
Många tack.
turligt nog så sitter elementena kvar efter konverteringen i väntan på värmepumps instalation.
Det svider lite att behöva slå på dom igen.
Trodde att jag sluppit dom där KW dj****rna, men tur i alla fall att man är försiktig ibland.
//Wassman.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 13:33:39 »
Det fruser inomhus i många hus dessa dagar.
Det är nog ingen större risk att slingan har skadats. I betong fryser den sönder, men knappast om den ligger fritt.
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2010, 15:51:35 »
Rocas,
hur är värmepumpen din dockad mot kökspannan?
har själv en kökspanna och acc tank och ska docka den mot bv pump vad det lider.
Har tjatat om detta förr men är nyfiken på nån som redan har grejjorna.
Vill helst att allt ska sköta sig själv utan att vrida om en massa kranar och grejja och dona.
tänkte som jag sagt förr att koppla in mig på returen från samtliga golvvärmeslingorpå den reglerade sidan av min monster push 45.
Är lite osäker på vad som händer när man börjar elda efter att vp n varit i gång.
//Wassman
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2010, 17:34:25 »
Min Nibe är inkopplad på enklast möjliga sätt, dvs på returen ifrån radiatorerna.
Niben styrs via en inomhustermostat som ger till/frånsignaler direkt till luftvattenpumpen.
Jag valde 28 mm rör när jag kopplade in vp:n för drygt ett år sedan.
De passar bra ihop till radiatorreturens gamla 1" rör.
Cirkpumpen som jag kopplade in som sk laddpump för enbart Niben...kan gå på låg fart och det blir tyst.
Nackdelen med min pump och inkopplingssättet är att jag inte får höga temperatur i radiatorssystemet. I morse när jag vaknade och det var ---21 grader... tuffade pumpen fortfarande och det var endast 32 grader i radiatorerna.
Då känns det bra att kunna elda i kökspannan........och låta vp vila.
Vill jag inte elda och det är svinkallt ute finns en elkassett i serie efter kökspannan.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2010, 23:00:01 »
Rumsgivare och styrdon tycker jag man ska skippa helt.
Har man en VP ska man ha EN rumsgivare kopplad till den.
Då säkertsäller man flöde i alla slingorna, många fördelar med det!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2010, 11:14:04 »
Man låter alltså rumsgivaren styra tillslag och frånslag på v/p n.
Om man då har rumsgivaren i köket (där pannan är) så slår den av pumpen när det blir lite varmare än inställt värde för givaren, och man kan köra på och elda bäst man vill.
Vad händet när man slutar elda och tempen sjunker i köket, acctanken är full och matar golvvärmen men tempen är lite lägre än när man eldade.
Går pumpen igång direkt då? Fast accen är full laddad.
Kan man lägga någon styrning där i mellan.
Jag tömmer tanken på ca 12-18 timmar beroende på ute temp och frammlednings temp.
Rörmockarn tyckte att det kvittade för veden var ju gratis, när jag surrade med honom.
Inte riktigt vad jag hade tänkt mig.
//Wassman
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2010, 11:18:39 »
Håller förästen fortfarande på och tinar min dumma slinga.
går lite trögt men får lite hjälp av en värmebölja på -10 idag.
hoppas på den.
//Wassman
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2010, 11:40:56 »
Man har alltid kvar utegivaren.
Ved och samtidig drift med vp är svårt att styra och därav olämpligt enligt mitt förmenande.
Men att elda i tex kamin är en toppgrej men enbart vid svinkyla.
Tänk på att om vp ensam klarar uppvärmningen är det ingen som helst ide att hjälpa till med ved!!
Utloggad jeha
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2010, 17:18:11 »
Det har du rätt i, jag myseldar dock mest eftersom jag har kaminen som en säkerhetslösning om pannan skulle paja eller om det blir så kallt att elpatronen går in (svinkyla). Då ska det bli gött med en innegivare som sänker framledningen per automatik så man slipper få start av Vpn var 20min å sen maxtemp framledning+nollställning av gradminuter).
Nibe fighter 1235-6kW med 110m borrhål värmer enplansvilla i Halmstad på 160m2 med 300 isolering i plattan och 500 lösull på vind. Har golvvärme i btggolv med ekparkett ovanpå i hela huset. Har även separat system för ventilation med roterande värmeväxlare. Årsförbrukning ~9700kWh inkl hushållsel och vent. VP+VV ~4400kWh/år,  Vent ~800kWh/år samt hushåll ~4500kWh. 2 vuxna och en busig Matilda.
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2010, 20:05:29 »
Slingan äntligen tinad.
Har hört med polarna och det verkar vara mycket frusna grejjor där ute.
Rörisarna har bråda dagar.
//Wassman
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2010, 20:32:59 »
Har fattat att det är svårt att kombinera uppvärmningssystem med varandra men trodde inte att det var omöjligt.
Kökspannan hamnade där av sentimentala skäl, var uppvuxen med köksspis och ville kunna elda i köket.
Nu verkar det som om det skulle vara just det, en köksspis.
Well jag vill inte ge mig utan forskar vidare.
//Wassman
