Författare Ämne: Lite dator hjälp./tack  (läst 3844 gånger)
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 06 april 2005, 12:58:40 »
Jag har en dator sedan tidigare kopplad till en laser.
Med min nya dator som är ADSL ansluten skulle jag vilja utnyttja laserskrivaren.
Frågan är altså kan jag ha lasern till båda datorerna,utan att förbindelse mellan datorerna uppstår.
Jag har en jävla massa bokföring på den gamla datorn och vill inte få virus i den.
Det är ca 6m mellan datorerna.
////Jonas
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Lite dator hjälp./tack
« Svar #1 skrivet: 06 april 2005, 14:21:22 »
Om du vill vara garanterat virussäker ansluter du en skivar omkopplare mellan datorerna.
En printerkabel från varje dator till omkopplaren och sedan en kabel från omkopplaren till skrivaren. finns för både seriell, paralell och USB.
http://www.dustin.se/DacsaPortal/system/pages/products/r.aspx?s=G=608
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 06 april 2005, 20:02:28 »
Har du router D-link och trådlös och där krypterad så är du säker för där är inbyggd brandvägg.
Sen bör du ha F-secure eller Norton virus program som uppdateras dagligen. Så klarar du virus in till din dator.
Öppna sen inga okända mail " exvis" kärleks mail. Jag vill Hjälpa dig , Du kan vinna om du reg istrerar dig. Om du sen laddar ner filer som packas upp så låt virusprogrammen skann programen. Mail har du automatisk skanning efter virus...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 06 april 2005, 22:19:42 »
Med tanke på att fler och fler filtyper kan innehålla virus och andra otrevligheter så räcker det inte med en brandvägg och virusskydd om man vill vara 100% säker på att inte drabbas. Det går idag att skriva kod som lagras i en bild som sedan läggs upp på en Websida. När man sen surfar in på den sidan så exekveras koden i bilden.
Det enda sättet att vara 100% säker är att isolera datorn helt från all form av extern kommunikation. Vill man sen dela resurser (ex skrivare) mellan datorer så är det enda sättet att använda en dum (mekanisk) omkopplare.
De brandväggar som används för hemmabruk klarar de flesta atacker som görs från utsidan. Men om datorn redan är "smittad" är det försent. Eller om man installerar och godkänner ett program man tror är riskfritt men som innehåller "elak" kod. Har man fått in "elak" kod i datorn så kommer man troligen inte att märka något själv. Möjligen kommer antivirusskyddet att reagera men även här finns tekniker för att sätta dessa ur spel.
När det gäller kryptering av trådlösa nät ger denna inget skydd mot virus i sig. Det enda krypteringen gör är att försvåra för grannen att använda din Internetuppkoppling. Tyvärr är krypteringen relativt lätt att knäcka med rätt kunskap. Vad som behövs för det kan vi ta en annan gång  >:D
/Johan
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 06 april 2005, 22:36:09 »
Hej jag tror ej grannen kommer längre än fram till routern. Kan han komma förbi Blockeringen med kryptering?
Mitt F-secure tror jag stoppar det mesta. Men klart man installerar ej vad som helst från internet. helst kända program.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 06 april 2005, 22:47:49 »
Att ta sig förbi krypteringen på ett trådlöst nät är bara en tidsfråga. En någorlunda van person som vet hur man gör klarar det på mindre än 30minuter.
/Johan
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
« Svar #6 skrivet: 07 april 2005, 07:46:19 »
Blir jag helt säker med omkopplaren ?,då verkar det ju vara ett bra alternativ om jag hittar tillräckligt lång kabel(6-10m).
Bradvägg+antivirus i all ära,men jag har ju köpt x-tra dator för att vara 100%.
Det ligger 3 företags ganska omfattande totala redovisning i den gamla datorn så även med regelbunden säkerhetskopiering skulle det innebära allt för mycket jobb för att riskera.
Då köper jag hellre ny laser.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 07 april 2005, 08:15:05 »
Vilken typ av anslutning har din skrivare? Om den är paralell eller seriell och du använder dig av en omkopplare så är du 100% säker. Är den USB ansluten så är du också säker under förutsättning att omkopplaren INTE har stöd för filöverföring (det är väldigt få som har det).
/Johan
