Författare Ämne: Ecodan EHST 18AB -YB9 och PUHZ HRP100YHA Lämplig kombination? Underdim?  (läst 16885 gånger)
Utloggad kribba
  • Antal inlägg: 43
I installationsmanualen står det på sid 15: "Slår på när värmepumpen har kört med full effekt (steg 7) i en vald tidsgräns 10‐120min (fabriks inställning 60min) och är värdet är 4°C eller mer ifrån börvärdet".
Tolkar det som att diffen mellan är och börvärdet skall vara mer än 4 grader under inställt tid; därför kan temp öka/minska så länge det är mer >4 grader diff. Annars skulle den väl aldrig gå in då tempraturen ändras hela tiden, mer eller mindre.
Om du inte har den finns den här:
http://mediabank.canvac.se/files/291_installation-manual-ecodan-3.2.pdf
40-tals hus, Lättbetong, 160m2 uppvärmd yta, 3-glas fönster, Kamin vid behov
Stockholm, Älvsjö
Mitsubishi Ecodan Power Inverter 9kw
Utloggad kribba
  • Antal inlägg: 43
Vad heter 9,3 kW i menyn då? Power Inverter?
Det är mycket som är konstigt. När jag har pratat med ME har dom sagt att den enda utedelen som innehåller Zubadan-tekniken är 16kW maskinen och jag är ganska säker på att det är så.
Zubadan manskinerna heter HRP medan Power Inverter heter RP
Enligt alla broschyrer och kataloger så är utedelen till RP60 230/ 1~/50Hz även Mitsubishi Heavy Indistries maskin är 1~ samt NIBE Split som är byggd på den är 1~.
Men du är säker på att din är 3~ 400V?
Det står -15 på de ställen jag har tittat men det kan ju vara ändrat från tidigare -20?
Nu står i alla fall det -15 för RP60, -20 för RP100 och -25 för HRP100 på hemsidan.
Det står RP60, Zubodan1, Zubodan2 i menyn på utedel.
När det gäller faser har du rätt, utedelen är 1-fas. Det är innedelen som är matad med 3-fas.
Stockholm, Älvsjö
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
Ok tack för länken. Nej precis är lite så jag upplevt att min uppfört sig, dvs. det har aldrig gått in, inte varit på de gånger jag kollat den i varje fall innan jag ändrade till 10min fördröjning men måste testa lite mera med olika inställningar. Skulle vara bra med en logg som visade driftstider på kompressor och el inbyggt i styret. Det lär finnas på nyare versioner 3.3 framåt men som sagt min startade inte med den versionen och i v3.0 finns denna info inte.Har även hört det ryktas om att en del zubudan utedelar har uppdaterats på fältet, har du kontakter till ME vore det intressant att veta ifall detta stämmer eller inte, vilka utedelar det gäller och varför.
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
Dubbelkollade min värden vid -10 och vid -15. Inställda returtemperaturer är 36,2 vid -10 och 37,8 vid -15. Innegivaren brukar kompensera med ca +- 1,0 grader i båda riktningarna beroende på yttre omständigheter.
Utloggad kribba
  • Antal inlägg: 43
Har inga kontakter själv, min installatör verkar dock ha en bra relation med dem. Tänkte ringa och höra om varmvattenproduktionen, tycker inte den är optimal. Skulle vilja att den kliver in med elpatron mycket tidigare, nu kan den hålla på flera timmar när det är kallt innan den är klar. det mycket luddigt i manualen vad som gäller, fördröjningen på tillskott för radiatorvärme gäller nämligen inte för varmvatten. Skall då fråga om nya firmware.
Stockholm, Älvsjö
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
Kanon!
Vore ju väldans bra om man var ett gäng här som kunde utbyta erfarenheter.
Jag är ju än så länge bara Ecodan wannabe men det känns i dagsläget som dom har lite programering att göra innan jag ska handla. Dom har till i maj på sej, då smäller det.
Det du skriver om varmvattenproduktionen tycker jag också är idiotiskt och det kommer dom säkerligen att åtgärda med samma valmöjligheter som till värmeproduktion.
Vad anväder du för att tanka in nya firmware?
/Raptor
« Senast ändrad: 26 februari 2010, 08:38:02 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
Låter som en bra ide. Alltid bra att ha lite extra förhandsinformation innan man ringer och förhandlar med den lokala installatören.
Utloggad kribba
  • Antal inlägg: 43
Jag skall åka på semester två veckor; kommer följa upp detta när jag kommer hem.
Stockholm, Älvsjö
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
Att man sedan jobbar hos den lokala installatören gör det inte sämre  ;).
Våran filial är inte direkt inriktade mot privatpersoner i allmänhet och värmepumpsinstallationer gör vi väl en vartannat år. Kylmaskiner och ventilation är vårt gebit.
Men rabatten är bra och all hjälp man behöver finns på fillialen eller någon av de andra filialerna så det måste man utnyttja. Ska jag sponsra nån med mina hårt förvärvade slantar kan jag lika gärna bidra till vår sysselsättning.
Till kribba: Ha en skön semester och skotta taket innan du åker!  ;D
/Raptor
