Författare Ämne: DigiTemp  (läst 4545 gånger)
Utloggad Ubbeö
  • Stad/land: UMEÅ
  • Antal inlägg: 12
    • Min värmepump
DigiTemp
« skrivet: 06 april 2005, 09:41:12 »
Vilken ver. av DigiTemp ska man ha om kör WinXP och vill spara i Mysql och föra över till Excel
Våran värmeanläggning består av 210 meter borrhål varav 39 meter är foderrör en värmepump THOR-11, värmepanna 6 kW, ackumulatortank Borö TPI 750 L med förrådsberedare 300 L och en 50 L varmvattenberedare.
Tre shuntgrupper
Grupp 1 radiatorer 8st ombyggda får eloljefylda till vatten.
Grupp 2 golvvärme i huset
Grupp 3 golvvärme i garaget 113 m2
Total upp värmd yta är 348 m2 till 22
Anläggning UMEÅ
  • Antal inlägg: 36657
SV: DigiTemp
« Svar #1 skrivet: 06 april 2005, 09:44:30 »
Om jag inte missminner mig så kräver Digitemp en PIC-processor i kommunikationsenheten, min logger har ingen sådan och fungerar därför inte med DigiTemp.
(Du har väl min logger Ubbe...)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: DigiTemp
« Svar #2 skrivet: 06 april 2005, 10:03:08 »
För att använda Digitemp och lagra direkt i MySQL måste en speciell version användas. Den finns endast för Linux.
http://illx.org:8080/digitemp/
Man måste använda "riktig" DS9097U eller DS9490R adapter. Går ej med hembyggd adapter eller den som följer med Rickards VP Logger
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Ubbeö
  • Stad/land: UMEÅ
  • Antal inlägg: 12
    • Min värmepump
SV: DigiTemp
« Svar #3 skrivet: 06 april 2005, 10:04:35 »
JO jag har din logger
vet du någon bra el mätare som går att koppla så värdend kan läsas av i datorn
Tre shuntgrupper
Anläggning UMEÅ
SV: DigiTemp
« Svar #4 skrivet: 06 april 2005, 10:35:41 »
Det arbetas på en lösning för detta, men i dagsläget fins inget som jag kan leverera.
Skall man bygga nåt själv så krävs det nog en hel del kunskap inom området.
Men som sagt var, jag tror det kommer inom en inte allt för avlägsen framtid. Det är allt jag kan svara på din fråga i dagsläget.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: DigiTemp
« Svar #5 skrivet: 06 april 2005, 10:44:58 »
Det finns en färdig lösning för puls mätning på http://www.madgetech.com/
Den heter Pulse101 och kostar 1800 kr lite dyr kanske.
Även mjukvara finns att ladda ner på www.madgetech.com.
Läs om den här http://www.kimo.se/pdf/pulse101.pdf
