Författare Ämne: Har en gammal elpanna?  (läst 4498 gånger)
Utloggad Justjoking
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 93
« skrivet: 05 januari 2010, 17:23:55 »
Har en gammal el-panna som börjar att kasta vatten på golvet??
Det är en Autoterm elpanna från -77, den har ju varit rumsren fram till dags dato, men man vet ju hur gammla kan börja och få problem med att hålla tätt.
Jag har lokaliserat läckaget till en säkerhetsventil i botten på pannan.
Läckaget verkar bli i samband med att ungdomarna duschar i 30-40 minuter.
Är samtidigt intresserad av att få förslag på/om det är någon idé att kosta på reparation eller vad man ska satsa pengarna på istället.
Tittade på berg/jordvärme för några år sedan och då gick inte det så bra pga. att jag inte har "riktiga element" utan endast en slinga som det sitter skruvade aluminium profiler på som funkar ganska bra som element.
Det var tydligen något med för hög retur temp. på vattnet.
Hoppas någon vet vad det heter det systemet som jag har??
Kan tillägga att det började läcka ur säkerhets ventilen efter att kommunen hade varit och bytt ut vatten mätaren??
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 19:19:09 av Justjoking »
Thermia Calibra 1,5-7kW. Sjövärme 166 kvm en och en halvplans villa byggd 1906 stående timmer. Total renoverat -87 Kakelugn i SOVRUMMET?. Badrum/hall med golvärme  Uppvärmd  en bilsgarage elradiator.
"Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar."
  • Antal inlägg: 31227
SV: Har en gammal elpanna?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 21:07:33 »
Säkerhetsventilen till VVB:n kan släppa en liten skvätt om temperatursvängningarna i VVB:n är stora. Om den läcker så är det inga stora pengar att byta.
Du har säkert högtempsystem, det är svårt att få det att funka bra med en värmepump. Men är du händig så kan du säkert byta ut dina radiatorer mot riktigt feta konvektorelement. Offra nån vecka av sommarsemestern eller lej bort det om du vill.
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 20:00:28 »
Den släpper en skvätt, eller det varierar hur mycket som den släpper.
Ibland släpper den så pass så att två rejäla skurtrasor + 2 st. kökstrasor som jag lagt nedanför ventilen blir så pass blöta så det rinner iväg ett par meter ifrån dom.
Märker det oftast när man går upp på morgonen och ska hämta hundmaten som står bredvid pannan.
Det plaskar om strumporna.
Den har ju varit rumsren i nio år och har inte gjort något inne förut, hur kan det komma sig?
Finns inget annat alternativ än rep.eller montera riktiga element.
Högtempssystem? är det när returvattnet håller en för hög temp. eller förklara gärna vilken temperar osv. vad det betyder  för en amatör.
Vad VP Oraklet skrev är ett annat språk än vad jag talar.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 20:13:39 »
Du kan koppla en vattenslang / rör på utloppet till säkerhetsventilen. Det skall egentligen göras när pannan installeras.
Led slangen/röret till golvbrunnen, så är allt frid o fröjd.
Behåll elpannan/radiatorerna och komplettera som du gör nu med din luftvp.
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 21:20:09 »
I moderna hus är radiatorerna dimensionerade för att kunna värma huset vid värsta kylan utan att behöva varmare vatten än 55 ºC. Såna radiatorer funkar bra med värmepump, de kallas lågtemp. I en del äldre hus som är anpassade för olje eller ved-eldning behövs ibland 60-80 ºC på framledningsvattnet vid värsta kylan, dessa kallas högtemp.
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 21:41:10 »
Vid denna årstid är det inte ovanligt att säkerhetsventilen släpper ut lite vatten när man tappat ut mycket vatten ur varmvattenberedaren. Då återfyller du den med riktigt kallt vatten och när det värms upp till 60-70 gr så expanderar det så mycket att säkerhetsventilen måste öppna, annars spränger du beredaren.
Visst kan säkerhetsventilen blivit lite slapp, men den är enkel att byta.
Utöver ett lodrätt rör till golvnivå så skulle jag inte rekommendera någon slang från utloppsröret, sätts den igen kan du få övertryck i beredaren, sätt ett litet kärl under istället.
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2010, 03:32:05 »
Jag sysslar mest med Thermia pumpar och i ditt fall så kan man installera en pump, säg G2 som är deras bästa pump. Och man kan ändra pressostaten på den så att du får en högre temp. Detta kan nog de flesta märken. Det innebär lite sämre cop och ett större slitage. Men du behöver kanske inte byta radiatorer för en massa pengar. Och den sådan VP har ett mkt bättre cop än en elpanna. Sedan kan man få VP med r134a gas som kan ge en ännu högre temp men de drar mer ström. Men mkt effektivare än ren eldrift.
Både nibe och IVT har värmepumpar som ska kunna ge 65 ºC framledning som de är, medan man tydligen måste modifiera Thermias värmepumpar?  ::)
Justjoking: Har du koll på hur varmt vatten du shuntar fram till dina radiatorer just nu?
