Författare Ämne: "Legalett" golvvärmesystem med luftburen värme.  (läst 10632 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Vill presentera nytt golvärmesystem med uppvärmning med hjälp av luft.
Tidigare system RESAROSYSTEMET
ger lösningar på några av dagens
allvarligaste byggproblem
http://www.resaro.se/rootfold/bggprobl/bggprobl.html
Nu kommer ett nytt igen från LEGALETT
http://www.legalett.no/om-legalett/om-legalett.htm
Utsättning av grunden. Mark- och makadambädd utförs. LEGALETT projekterar grunden enligt grundundersökningen och byggnadens förusättningar som platta på mark, kompensationsgrund eller pålad grund.
TYPRITNING - Plan över luftburet golvvärmesystem samt sektioner av olika typer av platta på mark.
AMA 83 Mark-Hus Anpassning  http://www.legalett.se/pics/Typ%20luft-sv.pdf
Montering anvisn:
Bottenisoleringen utgörs av EPS-cellplast. Cellplastkvalitet enligt objekt. Normalt läggs 200 mm isolering under småhus. Detta ger gott skydd mot omvänd fuktvandring
Värmeaggragatet installeras på sin rätta plats. Golvluckans höjd är jämn med betonggolvet. Aggregatet fälls ned i bottenisoleringen enligt objektsritning. Elektrikern installerar skyddsrör för el och VS installerar värmevattenrör då vattenburet aggregat skall användas.
Det luftburna golvvärmesystemet monteras enligt objektsritningen. Kanalsystemet går snabbt att montera. Under luftkanalerna läggs distansklossar, som höjer rören i rätt läge. Rören fixeras med fixbyglar. Rören fungerar även som distansmaterial för överarmeringen. Rören isoleras delvis enligt objektsritningen så att optimal och jämn värme-fördelning erhålles.
Grunden är färdig för gjutning. Sockelformen säkras med motfyllnad eller stödform innan gjutning. Med hjälp av Legalett byggvärmare torkar byggfukten ur plattan och förkortar byggtiden, samt ger ett bra inomhusklimat för hantverkare och byggmaterial.
Öppning av golvlucka
Aggragatet placeras vanligen i tex klädkammare eller under garderob/skåp så att man kan komma åt golvluckan. Värmeinsatsen är servicefri, luften strömmar i ett slutet system, kanalerna hålls rena - ingen rensplikt.
 Installation insats vatten
Legalett passar för alla typer av byggnation.
Läs vidare på refererade hemsida.
Detta kombinerat med frånluft system borde göra det optimala systemt. Docka tillex ComfortZone CE50 eller NIBE 410.
« Senast ändrad: 05 april 2005, 20:42:58 av Janne EL-Energi »
Utloggad FrittDrag
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 24
SV: "Legalett" golvvärmesystem med luftburen värme.
« Svar #1 skrivet: 17 april 2005, 22:43:08 »
Direkt nytt är väll inte systemet. Reparerar (bytar fläktar) i ett antal "Legalett-lådor" som har suttit i golv sisådär en 13-15 år nu.
Måste säga att dom nya boxarna och nya rören (små röda plaströr nu ... förr spirorör) verkar vara väldigt genomtänkta.
Alla rör kommer färdigkapade + böjar och med ett genomdraget snöre, så bara att lägga ut i grunden.
Ser bara en nackdel med systemet, det kräver en högra framledningstemperatur (på vattnet) för att ge den värme man vill ha. Men annars ett bra system om man bara planerar det rätt.
Utloggad Frank_t
« Svar #2 skrivet: 19 september 2005, 18:20:55 »
Jag har ett Legalett värmesystem i mitt hus som är byggt 99. Tyvärr har systemet inte hållit vad det lovar.
De tre stora problemen är:
1. Driftsekonomin är högre än vad som utlovats
2. Cirkulationspumparna väsnas och stör nattsömnen
3. Jag har inte lyckats få till att jag har jämn värme i alla rum samtidigt utan det är stora skillnader.
Tyvärr är företagets Service inte heller mycket att hurra för.
Jag avråder alla som funderar kring värmesystem att satsa på Legalett
