Författare Ämne: Återigen lite kallare  (läst 1698 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 15:42:37 av MGKea »
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Återigen lite kallare
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 06:33:09 »
Ja imorse var det verkligen kallt att åka till jobbet, motorvärmaren och kupévärmaren var igång 1,5timme men märktes inte mycket av det när jag klev in i bilen. Efter att ha åkt några kilometer och kommer till första korsningen och ska koppla ur så blev det till att ta i med vänsterbenet då kopplingen var hemskt trög.
I huset så snurrar luftluft-pumpen fortfarande men orkar nu bara hålla ca 17grader varmt inne så måste ha några element samt elda i vedspisen. Nere i källaren slog det över till -2.0grader när jag skulle dra till jobbet, bara hoppas vattnet inte fryser för då vette sjutton hur man ska göra.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 07:40:25 »
det skulle välbli neråt -40 idag i Särna trakten, läste jag i tidningen i går
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 08:36:54 »
SMHI säger att det skall bli varmare....   :D
Utloggad FRJO
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 08:44:15 »
Jag har bara-10 så vp räcker till  Thumbsup
  • Dot gäster: 1887
