Författare Ämne: Beräkna Vedåtgång  (läst 11033 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Beräkna Vedåtgång
« skrivet: 05 januari 2010, 14:54:39 »
  Hej !
  Undrar hur man beräknar vedåtgång för t.e.x Panna som värmer En Acctank och i sin tur Radiatorer i en bostad på ca 200 kvm . I Norrland .
                                          Sc:,h
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Beräkna Vedåtgång
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 15:02:00 »
hej
gissning = 15-25 kubikm ca
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 23:28:21 »
Hejsan
Såg en forska rapport någonstans att för att mot svara 20000kvh/tim
går det åt 14kbm travad torr björkved vid en pann verknings grad på 80%
Själv eldar jag upp 14-16 kbm hoppas på att det går mindre ved nu detta år
Efter att ha installerat acktank ,lvp samt solpaneler
Har förut aldrig orkat elda speciellt när det har varit +grader ute,nu med lvp så har vi fått
jämnare temp inom hus trots dåligt isolerad vind (ett rum oinret kallt som f.. vid 20- där inne)
Så gillar man att hugga ved så är det bara att installera och elda
Mvbh
taiga
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 02:10:48 »
Rollster, det beror på ditt värmebehov, verkningsgraden på din panna och energiinnehållet i din ved. Den rapport taiga hänvisar till  finns här http://dalea.du.se/research/archive/a9ca89b3-edc2-4841-aed6-59510f60d94b/fbbb48b3-e661-433a-8fa0-5a17d466c235.pdf titta i bilaga 2 så finner du svaret.
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 17:04:59 »
200kvm i norrland..
Jag skulle gissa på + 35 kubik
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2010, 17:17:41 »
 Det beräknade energi innehållet i 1 m3 bland ved är ca 1000 -1400 kwh enligt vad jag
kommit fram till. Går att goggla fram så bara att räkna ut hur mycket huset drar... ^-^
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 17:21:17 av lången »
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
  • Antal inlägg: 997
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2010, 19:47:40 »
Beror väldigt mycke på hur välisolerat huset är, samt vilken temp du tycker är lagom. Själv eldar jag 30-35 kubik om året, mest gran. Bor i västragötaland. Men man bör ha en pyroman-gen för att tycka om det. Våga vägra värmepump!
När det var -21,3 grader när jag vakna, så var det plus 21,3 inne. Bara tända panna så, var det 23 igen.
Får även tillägga att mina föräldrar aldrig köpt ett vedträ på 30 år, utan varit grannar/släktingar som måste gallra som då har över. Nu i sommar såga en granne plank, och mina föräldrar fick all bakved.
Så jag påstår att vedeldaren inte alls behover egenskog, bara känna folk med skog, så brukar det ordna sig.
Min svåger byter ved mot service av en traktor.
Skulle jag värma hela huset och källaren, skulle jag behövt 3 pumpar.
Och fan va lite soper det blir på vintern ^-^
