Författare Ämne: Router för Logger2020  (läst 6774 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 05 januari 2010, 11:42:05 »
Hej, tycker infon om vad som behövs i fråga om nätverkskonfigurering är lite snårig att hitta svar på när man söker i forumen... Så jag frågar!:
Jag har tänkt skaffa en logger 2020 och köra den direkt mot e-logger-tjänsten. Då ska jag alltså dra en ethernet-kabel till min bredbandsrouters Ethernet-port. Därefter blir allt suddigt... Routern tilldelar IP-nummer med DHCP, och vad jag förstått måste Loggern ha ett fast IP-nummer i det lokala nätverket? Det finns då i routerns (Thomson TG784) ett alternativ där man kan välja att en enhet alltid får samma IP-nummer när den ansluter till routern. Borde inte detta funka?
Och visst har jag rätt när jag fattat det som att det räcker att IP-adressen i det lokala nätverket är densamma hela tiden? Eller måste routerns IP-adress (som ju tilldelas av Bredbandsbolaget) vara samma hela tiden?
Tacksam för hjälp, skulle kännas bra att grejerna kommer funka innan jag beställer...
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Router för Logger2020
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 11:45:23 »
Du har funktionen i din router som behövs. Alltså Dhcp tilldelad IP som är fast.
Sedan vad du har för ip från BBB spelar ingen roll.
Så lägg din order på ett ex av Loggern. Det kommer att fungera.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 20:50:41 »
Jag tolkar inte info så detta är ett urklipp från manualen till Loggersoft:
Uppkoppling mot internettjänsten E-logger
Obs! I dagsläget krävs att du har statisk IP-adress från din internetleverantör för att du skall kunna använda internettjänsten E-logger.
Detta har inget att göra med att du har en statisk intern adress det är den externa som måste vara fast. Detta går ju att ordna via Dyndns eller liknande tjänster.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2010, 21:09:34 »
Nä så är det inte. Loggern kan bara tilldelas ett ip. Sedan skall en port länkas till detta ipnr i routern. För att det skall fungera även efter ett strömavbrott så skall man låsa detta ipnr i routern så att ingen annan utrusning snor det. Att ISP måste till dela fast ipnr stämmer inte. Men om det står så i manualen så ....  Sc:,h
Det bästa vore om man kunde få loggern att aggera värd och inte elogger tjänsten då skulle man slippa routertraslet. Men detta har behandlats vilt i loggertrådar förut.
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 21:14:27 av MGKea »
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2010, 21:20:18 »
Det är helt rätt det du skriver. Man låser den interna ip - adressen mot Loggerns  MAC -adress och då får den samma interna hela tiden.
Men det är just ISP ip - nummer som skall/bör vara fast. Men gör man som jag har en router kopplad till modemet och routern är igång 24/7 så är det väldigt sällan som jag får ett nytt ip - nummer. Men som sagt kolla in Dyndns eller motsvarande (sök på statisk ip - nummer) så löser det sig även om routern behöver startas om.
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2010, 22:16:13 »
Det var ett tag sedan jag hade min Logger igång. Kör annat system. Fast Ip .... det låter som en smärre försämring... eller  Sc:,h
Dyndns .. fixar dynamisk till statisk ip?
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 22:22:14 av MGKea »
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2010, 22:27:24 »
Hej igen, följande är saxat ur manualen till min router. Det verkar alltså som att min router stödjer detta?:
Introduction
The Dynamic DNS service allows you to assign a dynamic DNS host name (for example john.dyndns.org) to
a broadband connection even if it is using a dynamic IP address. As soon as the device gets a new IP address,
the dynamic DNS server updates its entry to the new IP address.
What you need
Before you can configure Dynamic DNS, you first have to create an account at a Dynamic DNS service
provider. For example:
www.dyndns.org
www.no-ip.com
www.dtdns.com
Procedure
Proceed as follows:
1 Browse to the Thomson Gateway Web Interface.
2 On the Toolbox menu, click Dynamic DNS.
3 On the Location bar, click Configure.
4 Select the Enabled check box.
5 If necessary, select the broadband connection to which you want to assign the Dynamic DNS host name
in the Interface list.
6 Type the user name and password of your Dynamic DNS service account in the corresponding fields.
7 In the Service list, click the name of your Dynamic DNS service provider.
8 In the Host box, type the host name that you got from the Dynamic DNS service provider (for example
mywebpage.dyndns.org).
9 Click Apply.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2010, 22:42:44 »
Introduction
What you need
www.dyndns.org
www.no-ip.com
www.dtdns.com
Procedure
Proceed as follows:
9 Click Apply.
Ja, de flesta nya routra stödjer detta med att konvertera en dynamisk ip till fast om man har ett konto hos någon av dessa.
www.dyndns.org
www.no-ip.com
www.dtdns.com
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2010, 22:45:51 »
Försämring, det har "alltid" varit så. Man kan ju få en fast ip av sin ISP, men man får betala extra. Detta är ju ett gratis alternativ. Har använt detta i många år för att kom åt min NAS när jag är ute på resa.
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2010, 23:11:51 »
Dyndns fixar inget fast ipnr av ett dynamiskt tilldelat. Krav på dynamiskt IP från ISP har jag inga minnen av att det var från början. Enda anledningen till statiskt Ip är att e-logger förenklat för sig själv. Det är E-logger som skickar data till loggern. Inte loggern som begär svar från E-logger.
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 23:15:01 av MGKea »
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2010, 23:23:54 »
Det är rätt du får inget fast ip men du har en koppling mellan din aktuella ip och ditt konto så man kommer alltid åt "sin" ip , eller vad det nu är man vill nå.
Sista meningen förstår jag inte om du inte menar " krav på fast ip osv..". Ingen aning hur det var i början med Logger, har endast läst manualen som tydligen har blivit upprättad efterhand.
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2010, 23:26:38 »
Det är Wiki som ändras vart efter. Notera att Logger2020 bara klarar att tilldelas ipnr. Ipnumret måste vara ett och samma. Hur det ser ut på wan sidan skall man inte bry sig om. Är det så då är det en blunder ifrån Andreas!
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 23:28:26 av MGKea »
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2010, 09:06:43 »
Från manualen:
Detta är wan - sidan som jag tolkar det. Blunder vet jag inte, det står ju manualen, så det är ju till att följa instruktionen.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2010, 09:43:21 »
Till Labold
När man kopplar en ip - adress till Dyndns eller motsvarande så skapas en web - adress som är följer det ip - nummer som man får tilldelat från sin isp. Är inte säker på om denna web - adress går att använda i Logger då manualen säger ip - adress.
Men jag ser inget problem, om man har en router igång 24/7 då släpper inte routern den tilldelade ip - adressen. För eller senare får man start om routern alternativt spänningsbortfall så den starta om själv, skulle det inte då bli samma ip - adress får man väl göra om anslutningen E - logger eller så är det något annat som inte har startat rätt.
Har precis fått min Logger så jag har inte anslutet mot E - logger ännu, kör endast lokalt men detta funkar perfekt. Det jag ångra är att jag inte köpte fler sensorer men det blir det snart.
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2010, 21:18:45 »
Till Labold
Det är ipnummer som gäller. Har själv dynamisk men inte erhållit något nytt ipnummer sedan i somras. Men visst finns det ISP som byter Ipnummer stup i kvarten. typ Tele2...
