Ventilation, fukt och radon-forum
Hur rengöra plattvärmeväxlare?
Ämne: Hur rengöra plattvärmeväxlare? (läst 5205 gånger)
whoppi
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 113
whoppi
05 januari 2010, 08:44:14 »
Har ett gammalt FTX aggregat (bahco ACF) med plattvärmeväxlare. Denna ser rätt smutsig ut.
Antagligen matfett och damm blandat till en härlig gegga.
Hur får man bäst rent det här?
Senast ändrad: 05 januari 2010, 20:54:50 av whoppi
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
ErikB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 363
ErikB
SV: Hur rengöra plattvärmeväxlare?
05 januari 2010, 08:54:49 »
På metallfiltren till köksfläkten fungerar diskmedel och varmvatten bra, prova det till att börja med.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Hasse G
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Hasse G
05 januari 2010, 11:41:58 »
Jag hade det aggregat förut,brukade ställa värmeväxlaren i badkaret och duscha värmvatten ev. lite diskmedel.
Du får vända på den ock spola från all håll,låt torka ordentligt om du har minusgrader ute, annars torkar den på plats.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
kristian_esi
Nybörjare
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 8
kristian_esi
05 januari 2010, 22:26:26 »
Vi brukar använda något basiskt lösningsmedel och högtryckstvätt. Men låt det inte verka för länge om det är en aluminium växlare för då har du ingen växlare kvar.
Kristian Eriksson
Styr och reglertekniker inom vent/värme och kyla
whoppi
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 113
whoppi
06 januari 2010, 20:15:41 »
högtryckstvätt på den tunna alu-plåten låter inte som nån bra idé???
gäster: 3215
användare: 4
berkan
Börje__
Smurfen.
ErikB
