Författare Ämne: Thermia besvikelse  (läst 38638 gånger)
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: Thermia besvikelse
« Svar #45 skrivet: 29 oktober 2010, 11:49:58 »
Och det är därför som man kör -32 blandning Thumbsup
vad händer med salt i dem ristfria grejerna samt kopparrören?
Allt är som du nog vet en avvägning. Och -32 funkar.
När det blir -20 så ska jag mäta på en pump och posta här så får vi se. *vinkar*
46% ger -32 grader. Det är klart det går att få det att funka, men som du ser i tråden finns det folk med problem. Det behöver inte vara fryspunkten som orsakar det.. det räcker med nån extra strypning så halkar man utanför pumpens kapacitetsområde.
Bygger man med salt får man använda huvet.. det är inget kul medie. Plast är inte så dumt och rostfritt funkar om man cirkulerar oavbrutet.
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad strom_robert
  • Antal inlägg: 7
« Svar #46 skrivet: 20 december 2010, 20:26:51 »
 Har en Thermia Atria 8 som är som är 5 år gammal och har liknande problem med lågtryck larm vid 12 till 15 minusgrader. Hade en servicekille ute och kollade min pump förra vintern, han bytte till lågtryckspressostat 0,3 bar och mixtrade lite obegripligt med displayen. Efter det stack han till mig en faktura på 5000 spänn. Fine tänkte jag, det är det väl värt för att få det att funka. Döm av min förvåning när första kölddippen kom i år, lågt tryck löst igen Fan!.
Efter att jag läst denna tråden så funderar jag på om det är nått med glykolen. I papperna som följde med vid nyinstallationen så står det att det är en 43 % blandning (etylenglykol), vilket jag inte vet vad den blandningen innebär.
Det som kan tilläggas är att han mätte koncentrationen på blandningen och skrev Dowcal 10 -42 grader celsiusgrad, det var vi väl överens om att det skulle vara -32. Om han bara skrivit fel är ju en annan sak.
Ska man försöka ta kontakt med firman och få reda på vad man har för nån blandning, tänker fan inte betala nått mer med tanke på att han egentligen inte har utfört nått?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #47 skrivet: 20 december 2010, 23:24:08 »
Hej, har man blandat Dowcal 10 till en frystemp på -42ºC så måste blandningsförhållandet vara mer än 50% glykol volymbaserat, dvs att vätskan är segare än vad den borde vara. Det är just därför som det är så viktigt med blandningen till en fryspunkt på endast -32ºC.
Försök att få vätskans fryspunkt testad eller ta med en liten skvätt till en bilverkstad eller liknande som har en refraktometer och gör testet själv.
Här är lite uppgifter på Dowcal 10:
http://www.iqlogistics.se/dokument/0all/8713429-Dowcal%2010%20%20DO151SV.pdf
http://www.univareurope.com/uploads/documents/se/Dowcal%2010%20-%20Produktblad%202009.pdf
http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_039a/0901b8038039a1d8.pdf?filepath=heattrans/pdfs/noreg/180-01329.pdf&fromPage=GetDoc
mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #48 skrivet: 20 december 2010, 23:45:42 »
Japp 32-  inget annat.   Då kan du ge tillbaka fakturan ;)
Utloggad dvil
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 57
« Svar #49 skrivet: 22 december 2010, 00:01:37 »
"Optisk glykol- och vätskeprovare" fås på Biltema til 359 kronor.  Thumbsup
Espen Graffer,
Akershus - Norge
1960, 2 etasjer i lettbetong, to leiligheter 70+120 kvm,160 kvm garasje/verksted/kjeller. 50-60k kwh/år(inkl. oljeforbruk), radiatoranlegg+gulvvarme. Thermia Atria 12ES, 2 kbm acktank (fd oljetank), koplet via platevarmeveksler.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #50 skrivet: 22 december 2010, 12:57:42 »
Snackade idag med en kille på den firma som installerat min pump. Han sa att de kör med blandning -42 ºC med motivering för att -32 ºC skulle vara för dåligt, t.ex som idag på morgonen skulle man bara ha 7 grader till godo tills det fryser.
Kan dock tillägga att nu är det -19 ºC och pumpen har inte larmat för lågt tryck, mycket skumt eller?
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #51 skrivet: 22 december 2010, 16:18:34 »
be installatøren att han kollar upp viskositeten vid en blandning -42°C.
Vid låg utetemperatur blir den vætskan ungefær lika "lætt"flytande som sirap.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #52 skrivet: 27 december 2010, 17:08:17 »
Inte alls skumt om den är nyavfrostad. Det är när värmeväxlaren är frostig som temperaturen in sjunker till kritiska nivåer. Eftersom värmepumpen stänger av vid -20ºC är det avfrostningskurvan som styr hur stor marginal man får mot -32ºC.
