Författare Ämne: RG10 - inomhusgivare  (läst 21898 gånger)
Utloggad jeha
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
SV: RG10 - inomhusgivare
« Svar #30 skrivet: 16 januari 2010, 17:30:42 »
japp bara positiva nyheter. El-CAD-programmet vet jag ej vad det heter eftersom kollegan ej nämnde det, men tanken är att där designa kretskortet för att få en perfekt fin etsning i ets-labbet på skolan där jag jobbar. Det kan ju ha varit att han ej hade tid eller lust, men jag valde att tro på honom eftersom han var snäll och hjälpte till lite. :)
Vilket programvara var det som inte funkade?
Annars ser jag att du har bara positivt att rapportera.
Nibe fighter 1235-6kW med 110m borrhål värmer enplansvilla i Halmstad på 160m2 med 300 isolering i plattan och 500 lösull på vind. Har golvvärme i btggolv med ekparkett ovanpå i hela huset. Har även separat system för ventilation med roterande värmeväxlare. Årsförbrukning ~9700kWh inkl hushållsel och vent. VP+VV ~4400kWh/år,  Vent ~800kWh/år samt hushåll ~4500kWh. 2 vuxna och en busig Matilda.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #31 skrivet: 16 januari 2010, 17:52:07 »
Det var proffsiga grejer detta, såna har inte jag tillgång till. Jag får nöja mig till
Paint och köra med 600X600 punkter per tum att få tillräklig fina kanter i linjerna
och lättare få rätt storlek.
Om han  får tid att göra layouten så kommer det bli som fabrikstillverkat.
Lycka till.
Utloggad jeha
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« Svar #32 skrivet: 16 januari 2010, 18:34:33 »
Testade ladda upp foton i galleriet utan framgång. :) Fick ladda upp dem på en annan server, hoppas det nu fungerar. Ni ser RG10:an med extern givare. Jag har fixat en extra ratt för kalibrering av temperaturgivare (om den råkar visar galet) samt en extra kopplingsplint för anslutning av NTC-givaren. Nu kan man placera den var man vill utan ful dosa. Gjorde min sambo väldigt nöjd. :)
Ni ser den lilla svarta givaren sticka ut (krympslang paketerar den snyggt).
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 18:57:50 av jeha »
Utloggad Remo
« Svar #33 skrivet: 16 januari 2010, 19:58:16 »
Det var riktigt mysiga bilder redan utan CAD program, alting går bara viljan finns.
Skulle nästan tro att NTC n kunde vara innanför locket om det inte är kalt på andra
sidan väggen alla fall om man limmar den fast på locket. Bör vara rumstemperatur
på locket. Sedan kan man stoppa en liten skumgummi bit i inkommande röret till dosan.
Utloggad Jonil
  • Antal inlägg: 2
« Svar #34 skrivet: 06 februari 2010, 10:57:15 »
Bifogar en bild på min hemmabyggda RG10/RG20 givare
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #35 skrivet: 06 februari 2010, 18:08:43 »
Nä, den klassas inte som hemmabyggd. ;)
Supersnyggt!
Nästan så jag skäms lite över mitt hemmabygge...fast, nej, funkar ju lika bra...
Utloggad Remo
« Svar #36 skrivet: 06 februari 2010, 19:49:03 »
Kan bara hålla med om nic2 jätte snygg.
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« Svar #37 skrivet: 28 december 2010, 13:30:42 »
Hur lika är RG10 och RG20?
Är det samma sak mer eller mindre och om man enligt manualen skall ha en RG20 (har en fighter 1215), kan man lika gärna hänga på en RG10?
Utloggad Jonil
  • Antal inlägg: 2
« Svar #38 skrivet: 16 april 2011, 12:17:42 »
Nej, det går inte att använda en RG10 om du ska ha RG20. Det skiljer inte så mycket komponentmässigt men dom är inte kompatibla med varandra.
Har några kretskort över om någon behöver.
Utloggad leahcim
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 15
« Svar #39 skrivet: 18 januari 2017, 12:30:09 »
Är det någon som vet hur man skulle kunna ersätta RG 10 med någon trådlös lösning med digitala potentiometrar.
Jag använder OpenHAB hemma  och har redan temperaturgivare och skulle vilja använda de för att ge pumpen F1235 värdet trådlöst och aven kunna ställa in önskad temperatur i OpenHAB för att sedan ge pumpen värdet.
/Mike
