Författare Ämne: Problem med sökning  (läst 4479 gånger)
Problem med sökning
« skrivet: 04 januari 2010, 09:39:11 »
Är det bara jag som har problem, eller får ni andra detta meddelande när ni försöker söka i forumet:
Databasfel
Försök igen. Om du får detta felmeddelande upprepade gånger, var vänlig och meddela detta till någon administratör.
Jag sitter på jobbet med en IE stryp till näst intill oanvändbarhet, så det kan ju lika gärna vara hos mig felet sitter...
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: Problem med sökning
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2010, 10:43:24 »
Nja, jag fick samma fel jag med igår.  :( Har förvisso en strypt IE jag också men det har fungerat förut... Tror Hr. Rickard behöver kika lite på det...
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2010, 13:16:32 »
Databasfel
Kör ostrypt och har samma problems.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2010, 13:28:13 »
samma problem , firefox
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2010, 14:41:25 »
Samma fel, Iphone
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2010, 16:46:12 »
För mej funkar det kör med crome webläsare.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2010, 17:00:21 »
ja de funkar nu
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2010, 23:39:09 »
Nu verkar det ha gått till sig igen... Tyvärr så gav inte sökningen jag har gått och väntat på hela dan nåt vettigt svar  :(
