Författare Ämne: Hemsidor  (läst 3483 gånger)
Utloggad Ubbeö
  • Stad/land: UMEÅ
  • Antal inlägg: 12
    • Min värmepump
Hemsidor
« skrivet: 04 april 2005, 21:18:54 »
Ni som har hemsidor om loggern lägg upp WWW här.
Här är min http://web.telia.com/~u90116849/
Kom gärna med tips och synpunkter
Våran värmeanläggning består av 210 meter borrhål varav 39 meter är foderrör en värmepump THOR-11, värmepanna 6 kW, ackumulatortank Borö TPI 750 L med förrådsberedare 300 L och en 50 L varmvattenberedare.
Tre shuntgrupper
Grupp 1 radiatorer 8st ombyggda får eloljefylda till vatten.
Grupp 2 golvvärme i huset
Grupp 3 golvvärme i garaget 113 m2
Total upp värmd yta är 348 m2 till 22
Anläggning UMEÅ
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Hemsidor
« Svar #1 skrivet: 04 april 2005, 22:10:43 »
Jag ser att du lyckades "kopiera" min design. Det ser bra ut.
De fel jag hittat är felstavning i menyramen (ÖPPNN I RAM) och (ÖPPNN I FÖNSTER)
Tänk på att bilderna får den storlek som dom visas i loggern. Dom skalas inte upp/ner när dom sparas. Om grafen är liten i loggern så blir bilden liten när den sparas. Vissa av dina grafer är lite svåra att läsa pga det.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Ubbeö
  • Stad/land: UMEÅ
  • Antal inlägg: 12
    • Min värmepump
SV: Hemsidor
« Svar #2 skrivet: 05 april 2005, 16:18:45 »
/Johan
Har du någon lösning på bild problemet
Tre shuntgrupper
Anläggning UMEÅ
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Hemsidor
« Svar #3 skrivet: 05 april 2005, 19:56:20 »
Jag gjorde en liten "fuling".
Öppnde upp de grafer jag ville ha i Lämpömittari. Därefter  stängde jag appliationen. Gick sedan in med Regedit och ändrade respektive fönster så att dom fick de storlekar jag ville ha.
Se bifogat klipp. Har markerat de värden som skall ändras.
MED REGEDIT KAN MAN STÄLLA TILL MED MYCKET FEL OM MAN INTE VET HUR DET FUNGERAR
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TSa\Temp\Windows\1]
"Type"=dword:00000001
"Top"=dword:0000003a
"Left"=dword:0000002c
"Width"=dword:000002a6
"Height"=dword:00000160
"State"=dword:00000003
"Min"=dword:00000000
"Max"=dword:00000019
"Length"=dword:00000018
"GridY"=dword:0000000a
"GridX"=dword:0000003c
"Tag"=dword:00000000
"Auto"=dword:00000000
"Group"="Sensorer"
"Sensor"="Sensorer"
"History"=dword:00000000
"SaveImage"=dword:00000000
Den sförsta raden innehåller ett löpnummer. I exemplet "1". För varje fönster som man har igång ökas detta värde. Den första grafen får "1" den anda grafen får "2" osv.
Observera att värdena inte är decimaltal utan i hex format. Kan konverteras med Windows kalkylator.
"Width"=dword:000002a6 ger ett fönster som är 678 pixels brett. För 800 punkter ändras värdet till 320
"Height"=dword:00000160 ger ett fönster som är 352 punkter högt. För 600 punkter ändras värdet till 258
Kanske inte så snyggt men effektivt.
Det andra alternativet är att helt enkelt skala fönstrena i Lämpömittari tills man får dom så stora som man vill ha dom. Lite enklare men lite mer tidsödande.
/Johan
