Författare Ämne: Datorhjälp behövs tack!  (läst 1853 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 03 januari 2010, 18:33:31 »
Försöker koppla ihop 2 st datorer med hjälp av en korskopplad nätverkskabel.
Hittar datorerna, så det funkar.
Men, jag vill utnyttja XP -datorns trådlösa internetförbindelse till ME -datorn.
Detta får jag inte att lira.
Jag kör guiden på ME -datorn, men det funkar inte iaf.
Kan det vara att jag måste ange LAN -inst. manuellt?
"Använd skript för automatisk identifiering"
"Adress"???
Är ju 100 år sedan man trixade med Windows ME...är det någon som har en susning?
XP -datorns trådlösa går till en Dlink Dir-635, router.
Tacksam för hjälp!!!
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: Datorhjälp behövs tack!
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2010, 22:28:18 »
Du vill alltså använda den ena datorns Internetuppkoppling  för att "surfa" på den andra? Förutsatt att jag inte missat/missförstått något skulle jag säga: Det går inte. Du kan inte dela din XP-dators anslutning på det viset.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2010, 22:35:16 »
Jo, det skall gå enl. vad jag läst. Har kört div. konfigureringstjosan, och startat om, och startat om. Nä, gamla OS ska man inte jävlas med, må de vila i frid.
Men jag beställde en trådlös usb -sticka för 100kr, inte värt att strula med det här gamla krafset.
Dessutom slipper jag ha bägge datorerna på när ME -datorn skall surfas på. Synd bara att jag la ner några timmar på det här. Men man är envis och vill bara ha igång det, hehe.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2010, 23:06:19 »
Så det ska gå alltså, det var nytt för mig, får nog ta och läsa på lite b00k Gamla OS är inte att leka med, man har blivit bortskämd med XP  ;D
Utloggad saikare
  • Stad/land: sandviken
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2010, 23:19:39 »
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2010, 23:34:54 »
I princip: dela ut den internetanslutna nätverksadaptern på xp-datorn (finns en kryssruta för detta) och se till att ME-datorn använder automatiska nätverksinställningar. Om allt funkar så får ME-datorn ipnummer, nätmask och gateway från XP-datorn via DHCP och allt rullar utan att man fattar vad som hände. Vill dock minnas att det var något som var svårbegripligt gjort på andra sidan (dvs XP-datorn) och att det brukade krävas ganska mycket tankeverksamhet innan det funkade. Tror mest det berodde på att Microsoft hade förklarat så pedagogiskt att det inte gick att fatta vad de menade.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
