Författare Ämne: Solpaneler vs Solceller  (läst 7576 gånger)
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« skrivet: 03 januari 2010, 10:55:16 »
God Fortsättning på 2010!
Jag installerade under 2009 solpaneler, vakumrör som ger varmvatten. Jag har insett det alla skrev till mig att vintermånaderna så ger de ingenting för de blir helt enkelt inte tillräckligt varma. Då slog det mig att solceller kanske har bättre förutsättningar att ge något även under vintern. Även om dagarna är korta så borde väl solceller ge ström även på vintern? När solpanelerna fortfarande inte når upp i tillräcklig värme. Eller tänker jag fel?
Nästa fråga, när på året ungefär börjar solpanelerna ge varmvatten?    Lite otålig......   ::)
Tack på förhand!
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
SV: Solpaneler vs Solceller
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2010, 11:15:06 »
Maj-September kan man säga att solpanelerna ger bra med energi, men dom börjar nog redan i Mars och håller på till runt Oktober.
Mvh
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2010, 20:51:15 »
Är det så illa med vakumrör?? Ja, då har man ju själv satsat på "rätt" solenergi - Luftsolvärme! När väl solen tittar fram får jag ju "användbar" energi i form av antingen förvärmd tilluft eller ren varmluft, alltså varmare än innetempen. Häromdagen fick jag in "plustemp" mellan ca 21-28grader under nästan 4 timmar och då var det ändå under -10 ute!
Ang, solceller undrar jag lite över hur optimala dom är under vintern och "upptining", finns ju olika sorter/typer, men jag tycker allt att mina små är lite "svårtinade" när det är mycket frost på dom och med det så dröjer det innan dom kommer upp i maxeffekt...
Mvh. Johan
Ps. mer bevis för Luftsolvärmens fördelar finns i tråden "Någon som har erfarenheter av luftsolvärme?"
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2010, 22:04:11 »
Mina vacumrör börjar leverera i andra halvan Februari när de kommer ut ur husets skugga. Det brukar ge bra då med den klara luften och snöns reflektioner från garagetaket. Sen håller det i till slutet av Oktober, November är ju av tradition mulen, mörk, slaskig. Nov-första halvan Feb räknar jag bort helt, mycket pga placeringen. Däremellan så ska man inte underskatta solpanelerna.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2010, 18:45:36 »
Det är stor skillnad på hur vakumrör och plana solfångare fungerar i snö och is.
Plana fångare (både vatten och luft) har en förmåga att kasta av sig snö och is
även om det är riktigt kallt ute. Det fungerar som så att ljus tränger genom snötäcket
(om det inte är allt för tjockt) och det uppstår då en övertemperatur innanför glaset.
Minsta lilla som ytan börjar bli fri så har snön ingen chans.
Plana fångare kan leverera energi på vilka temperaturnivåer som helst förutsatt att det
finns en mottagare som tycker att temperaturen "duger". Ett vakumrör (heatpipe) startar
inte förrän det når ca 25 grader.
När det gäller solceller så fungerar de bättre ju kallare de är, men de har väldigt dåliga
möjligheter att själva göra sig av med snö och is. De är nämligen gjorda för att inte
bli varma. Solcellerna drabbas ju förstås även de av att solinstrålningen är mycket
lägre på vintern.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2010, 20:56:40 »
Egentligen fungerar ju solfångare även på vintern. Förutsättningen är att det är klart väder och att solfångaren inte är täckt av snö. Jag fick in mycket mer solenergi förra vintern, men i år har det varit ganska mycket molnigt väder och sedan kom det en väldig massa snö följt av riktig kyla.
MVH/Gano
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2010, 21:27:08 »
Vanligaste solfångaren som alla har är vanliga fönster.
De är en luftsolfångare som oftast är optimerad för vinterdrift då de oftast är vertikalt placerade.
Ingen snö som täcker de och de är ofta snyggt placerade i fasaden.
Undantag finns som till exempel takfönster.
Alla kan ställa sig i ett söderfönster en decemberdag och känna hur stark solen är.......
Jämför med en solig vårdag.
Det är en viss skillnad.
Varför de inte används mer är att de är luftsolfångare och därmed ger en  kraftigt varierande rumstemperatur över dygnet när solen skiner på dagen.
Även om hela söderfasaden är täckt av fönster hjälper det inte när solen inte skiner.
Tvärtom de ger mer problem under sommarsolen med krav på skuggning/kylning/ventilation.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2010, 22:50:42 »
Jag tycker att det börjar hända saker med solens instrålning i början av februari. Under loppet av februari är det stora skillnader från dag till dag. Mars är det riktigt drag i, speciellt om det finns snö kvar som reflekterar. September är en bra solmånad, i oktober faller det från dag till dag. November/december är rätt hopplösa.
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2010, 22:55:08 »
Ja, om man inte medvetet har konstruerat med ett takutsprång för att skärma bort sommarsolen. Vilket en del passivhus har. Där kan man för övrigt ha solfångare, 2 flugor i en smäll.  :D
MVH/Gano
« Senast ändrad: 04 januari 2010, 22:57:01 av Gano »
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2010, 12:02:47 »
Hej Igen.
Tackar för svar och bra diskussioner. Vad tror ni om min fråga angående Solceller som ger El? Fungerar de mer året runt?
Mvh
Håkan
www.walltorp.net
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2010, 13:08:12 »
Jag har en liten hobbyanläggning med en solcellspanel på 180W och två fritidsbatterier.
Panelen är monterad på hustaket, ca 45 graders lutning och batterierna står i förrådet.
Igår sopade jag av panelen för att börja få in lite "hobbyel" och alldeles nyss när jag var ut så gav panelen 28.4V och 2.8A = 79.5W. Det är 44% av max effekt.
Svaret borde vara nej, solceller ger inget vidare på vintern dom heller. Instrålningen är ofta för låg.
Dock beror det helt på vad man ska använda sin hemtillverkade el till. Ledlampor, ja då kan man driva ganska mycket belysning tex. Man ska även komma ihåg att det inte är många dagar med riktigt mycket sol.
På sommaren räcker min panel till mycket. Grilltändaren, elgräsklipparen, elhäcksaxen, verktygen i garaget, dammsugaren mm mm.  Thumbsup
Ska man driva mer krävande saker i ett normalt hushåll krävs det enormt mycket mer paneler. Själv skulle jag vilja ha en nätkopplad anläggning på runt 500W för sommardrift. Det är inte vansinnigt dyrt att installera en sådan anläggning, dock är det för dyrt för att jämföra med köpta kWh från nätet.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2010, 23:55:35 »
Intressant, ger det något vintertid? Hörde/läste någonstans att en läggning motsvarande 500W ger ca: 400kWh/år inget man blir rik på men det blir jag inte på min golf, mina akvarium eller rc-helikopter heller  ???
OT
"Ett vakumrör (heatpipe) startar inte förrän det når ca 25 grader." !?!
Detta vet inte mina rör om! ;) Dom har jobbat upp tempen i tankbotten från +8 till +24 ºC idag. Solvärme är KUL
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2010, 08:44:04 »
Dom skulle, precis som solpaneler för värme, ge el om solen tittar fram och det är snöfritt.
Efter att jag gjorde min panel snöfri så fick jag sol i kanske två - tre dagar, sen kom det ny snö. Inte en enda wattsekund sedan dess.
Som du säger är det inget man blir rik på. Det är saker som köps genom hobbykontot.
