Författare Ämne: Nibe 1115 går konstant, VB-r stiger inte  (läst 10913 gånger)
Utloggad Rickard L
  • Stad/land: Jonstorp
  • Antal inlägg: 10
SV: Nibe 1115 går konstant, VB-r stiger inte
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2010, 11:21:22 »
Ökar du flödet så tar golvet ännu mer värme och elpatronerna kommer triggas i gång.
om du har vanliga element så blandas returen så det är inte enbart golvärme vattnet som kyler. Det är väl helt ok att  vp den går hela tiden värmen behövs väl
är det så att du har kallt inne då får man höja kurvan och då kommer framledningens bör värde bli varmare och gradmin  kommer räknas ner så elpatronerna startas
Det är såklart som du säger, det är ju inte enbart golvvärmen som kyler, den går ju ihop med element-returen.
Du har så rätt så, den går ju för att de behövs!
Jag blev bara lite orolig att den går för mycket och inte mår bra av de, men det är kanske ingen fara?!
Känner mig genast lite lugnare...
Nibe Fighter 1115 8,5kW, ytjordvärme 500m slang.
Hus från 1943, 1,5 plan, 127kvm + källare med golvvärme
Bor utanför Helsingborg, Skåne
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2010, 11:25:28 »
när den går det är då du sparar pengar. Man vill inte att elpatronen går i onödan
Den är gjord för att gå dygnet runt.
min är inne på 5 dygnet nu utan stopp
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Rickard L
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2010, 11:32:37 »
Tack för ett lugnande svar!
5 dygn, Okej, då vet jag vad som väntar...
Finns de något underhåll man ska göra med värmepumpen?
Eller den bara går o går?
Inget man ska smörja?  :)
Utloggad FRJO
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2010, 12:18:24 »
Vet inte om du har några smutsfilter att rensa, har själv inte jordvärme så vet inte vad de brukar montera på det där anläggningarna
Utloggad jeha
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« Svar #19 skrivet: 03 januari 2010, 13:59:55 »
Jag har tre knappar till vänster på min nibe...den översta är ju ändring av driftlägena vinter,vår/höst samt sommar, kolla om du inte kan ändra genom att trycka fram vår/höst där - alternativt vinterläge(auto) om du vill ha in elpatronen för att spetsa lite med den. 18,5grader är ju lite kallt för mig i alla fall. /Jesper
TS värmen går aldrig in, fastän jag tillåter de.
Ett långskott men, du kör väl i "vinterläge", i "höst/vår" samt "sommar" så avaktiveras elpatronen.
Så är det iaf på min 1230.
Ett ännu längre långskott, det finns väl elpatron i pannan? Är väl extra tillbehör till 11XX -modellerna.
Vinterläge?
Inget jag känner igen, hmm.. finns de i 11xx modellen också?
Får gräva i manualen en gång till.
Elpatron finns installerad!
Nibe fighter 1235-6kW med 110m borrhål värmer enplansvilla i Halmstad på 160m2 med 300 isolering i plattan och 500 lösull på vind. Har golvvärme i btggolv med ekparkett ovanpå i hela huset. Har även separat system för ventilation med roterande värmeväxlare. Årsförbrukning ~9700kWh inkl hushållsel och vent. VP+VV ~4400kWh/år,  Vent ~800kWh/år samt hushåll ~4500kWh. 2 vuxna och en busig Matilda.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #20 skrivet: 03 januari 2010, 18:08:05 »
Kolla så att dina gradminuter sakta räknar ner till noll. Gör de inte de kommer ju värmebehovet att öka till -400 då elpatronen stegar in. Anläggningen kommer att tuffa på så länge antal gradminutrar ej räknar ner och når noll. Jag har gradminutrar i min meny 2.8 (tror jag), så jag tror du kanske har samma meny i din som jag har eftersom de också är en Nibe. I mitt fall har jag -125 för start av min kompressor och elpatron ligger på -400. Den brukar starta runt -125-130 och sakta räkna ner mot noll. /Jesper
VP-min står på 60 (Inställningsområde 5-250)
TS-min står på 250 (Inställningsområde 50-2500)
Grad-min står på -89 (-)!!
Jag kan inte ställa in -400 som du tydligen kan.
Och om jag förstått de här med grad-min rätt, så tror jag inte att du har -400 utan (+)400.
VP-min är vad som bestämmer när kompressorstart sker. I ditt fall startar kompressorn underskottet av gradminuter når 60.
Det är TS-min som jeha har inställd på -400, alltså underskottet i gradminuter innan 1:a steget på elpatronen går in.
Grad-min bör vara det aktuella värdet som visas (som hela tiden räknas om).
I menu 8 kan du se vilket driftläge som är valt.
De två sista siffrorna indikerar driftläge för uppvärmning samt varmvatten.
Uppvärmning: 0=Normalläge, 1=Ej tillsats, 2=Ej rumsuppvärmning
Varmvatten: 0=Normalläge, 1=Tillfälligt förhöjt varmvatten, 2=Periodiskt förhöjt varmvatten
Meny 8 bör visa:
"0 00" alt. "0 02" (om legionella är aktiverat).
Skulle du ha tillsats avaktiverad för rumsuppvärmning bör meny 8  visa "0 10" eller "0 12".
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Rickard L
  • Antal inlägg: 10
« Svar #21 skrivet: 03 januari 2010, 18:27:32 »
Meny 8 bör visa:
Men Jehas värde är ju negativt, det får jag inte ihop. Jag kan ju inte ställa in ett negativt värde på min pump.
Meny 8, på min står de 0 00.
Men jag har också märkt att min legionella inte varit aktiverad på väääldigt länge. Ändå är inställningen var 25 dag upp till 65 grader.
Är de något som är fel?
Mvh
Rickard
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #22 skrivet: 03 januari 2010, 21:00:45 »
På de nyare modellerna (från 1230 iallafall) har menyerna för gradminuter ett minustecken.
På din 1115 är alla värden som ställs in positiva, men de behandlas som negativa av VP'n.
Tror jag inte.
Nån har avaktiverat legionellafunktionen.
Tryck 2 ggr på varmvattenknapppen på manöverpanelen för att aktivera.
Varmvattenlampan kommer då att börja blinka långsamt vilket visar att legionella är aktiverad. Vid en legionellakörning får varmvattenlampan fast sken.
Du skall även kunna se att det därefter står "0 02" i meny 8.
