Författare Ämne: Mediet har läckt ut ur min EcoAir  (läst 6825 gånger)
Utloggad gardenhouse
  • Antal inlägg: 18
SV: Mediet har läckt ut ur min EcoAir
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2010, 19:55:55 »
Det behövs nog en ombyggnad av elsystemet innan jag vågar säkra upp.
Huset är från -43 så kabeln in till hus och proppskåp är antika saker.
Det fungerade fint förra året, men det måste var något som är galet i pannan eftersom den beter sig så konstigt.
Troligtvis första gången i mitt liv jag längtar till måndag på en lördagkväll ;)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #16 skrivet: 02 januari 2010, 20:00:45 »
pannan borde reglera ner sig själv om du kommer i närheten av 16 a på huvudsäkringen  är pannan inställd rätt?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 18
« Svar #17 skrivet: 02 januari 2010, 20:09:06 »
Hmm,  rätt inställd?
Just nu är kompressorn spärrad av mig eftersom den inte fungerar som den ska.
Maxeffekten på elpannan har jag satt ner till 3 kW (förut 6 kW) för då verkar inte strömuttaget bli högre än 12A.
Jag tror att det behövs en tekniker på plats för att lösa mysteriet med pannan.
Men jag tackar för all hjälp jag hittills fått via detta forumet.
Ni har verkligen räddat min lördag!
Utloggad FRJO
« Svar #18 skrivet: 02 januari 2010, 20:12:53 »
du måste väl ha en inställning på pannan vad du har för huvudsäkring?
Jag har min inställd på 20 a sätter jag på tex torktumlarn så reglerar den ner blixtsnabbt på elpatronen
en tanke var att den kanske är felinställd på tex 20 a
  • Antal inlägg: 18
« Svar #19 skrivet: 02 januari 2010, 20:16:15 »
Ok, jag missuppfattade nog frågan.
Nej, den står på 16 A
Jag börjar nästan fundera på om det är något styrkort som har gått sönder i pannan eftersom den inte verkar göra något av alla de tipsen jag får från er.
Jag längtar till måndag för att få problemet åtgärdat, men inte till räkningen efter felsökning och reparation :(
Utloggad FRJO
« Svar #20 skrivet: 02 januari 2010, 20:19:31 »
Det går väl på garantin/försäkringen   det enda du behöver ta är elräkn. huvuddunk
  • Antal inlägg: 18
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2010, 20:25:56 »
Ja, förhoppningsvis,
Nu var det förra ägaren som köpte pumpen (2006), men jag hoppas att garantier o försäkringar fortfarande gäller.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #22 skrivet: 04 januari 2010, 13:11:33 »
Nu har reparatören varit här. Det var en avfrostningsventil som gått sönder och behöver bytas ut.
Skönt!
