Författare Ämne: Fläktkonvektor i badrum  (läst 3244 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« skrivet: 02 januari 2010, 12:51:56 »
Halloj,
Står i begrepp att renovera vårt badrum i källaren. Har inte tänkt att bila bort golv & isolera samt sätta in golvvärme utan jag funderar på att sätta in en fläktkonvektor.
Har en i tvättstugan som ser ut som en l/l innerdel som har fungerat bra, golvet i tvättstugan är varmt trots avsaknad av golvvärme så jag hoppas på samma resultat i badrummet.
Företaget jag köpte av har inte kvar produkten på sin hemsida så tips på andra leverantörer vore toppen. Rinkaby har en modell men jag vet inget om den.
Vilka regler finns det för att ha en fläktkonvektor i badrum om några, man får ju ha vanliga el-element där?? Någon som vet?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Fläktkonvektor i badrum
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 13:27:32 »
Jag vet heller inte så mycket om konvektorn från rinkaby mera än att den jag har i källaren (UL26) fungerar väldigt bra. Kör den över termostat.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2010, 11:31:14 »
Måste inte elanslutningarna hålla en kapslingsklass på minst IP44 i badrum, vet ej om konvektorerna kan hålla det.
Vanliga el element har ju högre kapslingsklass.
Kolla med elektriker först.
Over and out!
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2010, 15:46:45 »
Krav på kapslingsklass i badrum varierar beroende vad och vad som skall monteras detta framgår av "Blå boken" sidan 141-146 här ar länk till denna http://www.elsak.se/Global/F%c3%b6reskrifter/%c3%84ldre%20f%c3%b6reskrifter/1999-5.pdf kolla där på avstånd och kapslingsklass och jämför med den konvektor du tänker använda om det överhuvudtaget är möjligt, kontakta sedan en elektriker som coagar föreslog.
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
