Författare Ämne: Stämmer Nibes förbrukningsuppgifter?  (läst 5707 gånger)
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« skrivet: 03 maj 2004, 12:12:25 »
Det är konstigt att hushållselens förbrukning ökar och minskar med ute temp och förbrukningen på VP.
Vi har inte ett el-element någonstans i hus/garage, inga motorvärmare i bilarna.
I tabellen nedan har jag läst av på elmatare och dragit ifrån VP förbrukning ( 2,2 kw x VP-tid + 6 kw x TS tid ) för att räkna ut hushållsförbrukningen.
Antal förbrukare (lågenergiampor), tvätt/diskmaskiner och tv/dator är i stort sett samma över tiden. Vecka 52-01, 10 och 15-16 har vi varit borta så "ingen" hushållsförbrukning har varit förutom kyl/frys
Jag tycker att hushållsförbrukningen bör vara i stort sätt samma om man inte gör något extremt t.ex anv bygglampa på 1000 w etc och inte svänga med VP.
Nu tycker jag att det känns som om VP drar mer än vad jag kan utläsa. Jämför man veckorna 52-01 och 15-16 då vi var borta lika många dagar och hade samma tvätt på söndagen att köra i maskinen och snittet skiljer ( 215 - 56 ) 159 kwh på en vecka.
Har ni uppmärksammat samma tendenser i era system?
Nibe fighter 1215-7 kw i Sundsvall
Elpatron kopplad i 9 kw läge i stället för 6 kw
1286 VP-starter
3554 VP timmar
782 TS timmar
WeekTS-tidTS-kwhVP-tidVP-kwhTot VP-kwhMätare-kwhHushåll-kwh
0347530124272,8302,8--
03481484129283,8367,8--
0349954130286340--
03501484136299,2383,2--
035145270146321,2591,2--
035279474147323,4797,4--
0401129774193424,61198,61414215,4
040253318150330648817169
040344264158347,6611,6759147,4
0404109654154338,8992,81195202,2
040558348147323,4671,4919247,6
040638228155341569801232
040745270145319589873284
04081060147323,4383,4576192,6
040928168155341509736227
041028168147323,4491,4688196,6
0411530141310,2340,2496155,8
041216127279,4285,4426140,6
0413848136299,2347,2469121,8
041416113248,6254,6363108,4
04150099217,8217,8273,555,7
04160099217,8217,8273,555,7
0417009019819829395
04180078171,6171,6292120,4
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Stämmer Nibes förbrukningsuppgifter?
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2004, 12:38:55 »
Här vore det läge att skaffa en separat Elmätare för enbart VP'n!
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2004, 13:02:44 »
Håller med, själv har jag kostaterat att jag har en hushållsförbrukning på 30-50 kWh/dygn i normalfallet.
Många av mina bekanta ligger på 15-30 kWh/dygn och de kan inte fatta vad jag gör som förbrukar så mycket hushållsel. Kan tllägga att min hushållsel-förbrukning inte ökat märkbart sedan jag installerade VP:n.
Värmepumpens cirkulationspump för radiatorsystemet går ju dock alltid...
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2004, 13:14:08 »
Rickard vad har dina bekanta värmepumpar ?
Och du verkar ha koll på din el förbrukning, Har du märkt ngn skillnad överhuvudtaget? Har hushålls elen gått upp 5-10kwh/dygn eller så.
De som gått från en ren elpanna kanske inte märker att det har blivit "mer" hushållsel.
Hur redovisar nibes VP den el den förbrukar ??
Utloggad Jeppe
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2004, 13:55:18 »
Det jag tycker är konstigt är att den varierar så stort (+- 100 kwh/vecka) mellan dec-jan och april-maj
Jag tror att Nibes siffror är utan cirk pumpar men de snurrar ju lika mycket oavsett kyla eller?
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2004, 17:41:17 »
Tyvärr, jag har inte sådan koll att jag kan säga exakt hur stor förbrukningen var före och efter VP-installationen.
I övrigt verkar det som om de av mina bekanta som har den lägsta elförbrukningen eldar med ved eller pellets och har utflugna barn...
Om du inte har elmätare som mäter på värmepumpen så är det i princip omöjligt att avgöra hur mycket energi värmepumpen förbrukar.
Om vi börjar med cirkpumparna så har inte nibe dessa inräknade i sin uppgivna energiförbrukning.
Radiatorsystemets pump går hela tiden (om du inte ställer VP:n på endast varmvatten, då startar den endast vid varmvattentillvekning)
Köldbärarpumpen går alltid när värme produceras, både vid varmvattentillverkning och radiatorvärme. När inget värmebehov finns, och kompressorn står stilla står även KB-pumpen still.
Radiatorcirkpumpen drar ca 30-60W? beroende på vid vilket varvtal du kör den, coh hur stort flödet är. Högt flöde=högre effektförbrukning.
KB-pumpen drar ca 170-230 W? (lite osäker) beroende på vilket varvtal du kör på och hur stort flöde som går. Högre flöde=högre effektförbrukning.
Värmepumpen drar mer effekt vid högre framledningstemperaturer (den måste arbeta upp ett högre tryck över expansionsventilen) så när tillskottet går mycket uppnås högre systemtemperatur och kompressorn drar mer effekt/tid.
Det finns ytterligare aspekter på effektförbrukningen som kan avgöra hur hög effektförbrukningen är.
T.ex. så förbrukar elpatronerna mer eller mindre än angivet beroende på hur hög spänning det är på inkommande matning. Högre spänning ger högre effektförbrukning, lägre spänning ger lägre effektförbrukning.
Det är med andra ord näst intill omöjligt att "anta" vad värmepumpen förbrukar´. Vill man ha en ordentlig kontroll på detta så är en separat elmätare för värmepumpen ett måste.
/Rickard
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2004, 19:38:05 »
Precis som Rickard säger så måste du ha en separat elmätare på pumpen om du ska kunna göra så noggranna mätningar. Räkna tex på vad en tolerans på +5% på elpatronen gör på resultatet. "Felet" under vecka 0401 ligger på ca 10% och att uppskatta värmepumpens förbrukning inom den marginalen är nog näst intill omöjlig. Tex så varierade effektförbrukningen på min pump med 12% (mätt per dygn) under april.
Rekommenderar, som övriga, att du skaffar en separat elmätare för pumpen om du vill ha exakt koll.  8)
