Författare Ämne: slut med kompressorn?  (läst 1189 gånger)
Utloggad jate
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 01 januari 2010, 22:13:14 »
Hej alla!
Har ett hus på 280m2 1½ plan med källare,har en nibe fighter 1215 såm har gått i 6 år
38000 starter,pumpen går helatiden fast det bara är -10 grader.Elpatronen slår på vid ca     -15 grader förr så gick den på vid ca -25.Har gjort ren smutsfiltrerna......
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
SV: slut med kompressorn?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2010, 12:11:49 »
Hej alla!
Kontrollera om du har någon olja/oljefilm i botten, tyder på gas läckage.
Vilka temperaturer har du på KB-in och KB-ut, berg eller jordvärme?
Kontrollera om du har luft i KB kretsen.
En kyltekniker kan snabbt konstera vad felet är genom att koppla in ett manometerställ och mäta trycken.
Mvh,
B_K
