Författare Ämne: och så var ca 15 kubik ved eldat än så länge  (läst 5933 gånger)
  • Antal inlägg: 997
« skrivet: 01 januari 2010, 21:41:31 »
och mer blir det. Får väl snart gå till vedboden och köra in några kubik, då det jag tog in nu börjar ta slut. Hur mycke har ni eldat upp än då?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: och så var ca 15 kubik ved eldat än så länge
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2010, 22:02:13 »
oj fan är inne på min första m2 än...har eldat upp ungefär en sj pall med ved fram till nu.
fast då har jag ca 10 000 kwh mer än du i årsförbrukning...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2010, 22:44:03 »
Hej Dr Chun-Lan!  Ja du menar väl egentligen din första SJ-vagn med ved nu antar jag eller?? ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2010, 18:37:42 »
hej
nää ska du ha bildbevis eller...kan ta kort på ved hopen jag ämnar att elda upp i vinter
på kotet kommer ni att se pallen jag eldat ur..
kaminen tar faktiskt riktigt lite ved om jag ska va ärlig...har ofta +22 grader inne trots allt
min nästa investering blir en riktig vattenmantlad kamin så jag ochså får varm vatten på vintern.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2010, 21:52:30 »
Jag antar att Raffen eldar SJ-vagnar med ved oxå   ::)
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2010, 21:57:48 »
Just nu när det är så kallt som det är i skåne eldar jag upp 1,5kubik i veckan med gran och fure ved till största delen.
Ved pannan står för ca 70% dom sista 30% står mina luft värmepumpar för
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2010, 23:48:46 »
-21 här nu.Eldar 1 ilägg per dag.Undrar hur bra en luft/luft går i det här vädret
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2010, 00:14:55 »
Du har ju en jäkligt bra poäng där Hansson...Min l/l klarar flera dygn med max -13gr med givetvis lite, med betoning lite varierande temp i de olika rummena. Har nu stängt av ll/vp och kör enbart med radkretsen för att kolla vilken framledningstemp som krävs vid som det är nu stadigt -10/11 grader ute. man ser att strax före kl 14. så stod de med öppen ytterdörr och tjatade, har haft radkretsen som backup vid lite lägre temp ifall pumpen lägger av. man ser att radkretsens temp faller efter att de har stängt dörren, strax efter 16.00 stängde jag av pumpen och man ser hur radfram tar över och ökar framledningstempen osv. När den har fått grepp om tempsituationen så ser man hur radframtempen faller för att strax innan kl23 lägga sig på strax över 25gr. och då så ska jag ändå byta ut 3st radiatorer till större. Detta ser ju bra ut inför bergvärmeinstallationen tycker jag. Fortsättning följer senare idag utan ll/vp. Ps. kör på den lägsta farten 1 av 3 på cirkpumpen. Ops, glömde skicka upp bilden.
« Senast ändrad: 03 januari 2010, 00:47:19 av leifa.k »
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2010, 01:03:42 »
Inte bra alls fick precis H16 på min E12DKE på ovanvåningen suck huvuddunk
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2010, 01:24:39 »
inga problem hansson
 har -22 nu bor nästa granne med dig
 och har 22-23 inne
 när det är -25-30 börjar LL-pumparna krokna
 niben tackar å går vid -23
 sen får man DYRT varm-vatten= el-beredare
så underkasta inte LL-pumparna
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2010, 15:18:46 »
 och har 22-23 inne
 kjell  *vinkar*
Du har ju 3st luft/luft Kjell.Det är ju fusk  :)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2010, 16:19:03 »
hej
i ett normalt isolerat hus i norrland  med öppen planlösning så räcker min 6.5 kw panasonic till
19-20 minus sen kroknar den rejält 22-30 ger den väldigt lite effekt..
hadde man ett bra hus med öppen planlösning och välisolerat ger jag mig f-n på att ett nocria monster skulle räcka vääääldigt långt även om det blev ner mot 25-30 grader...
skulle vilja bygga ett nytt energi snålt hus med fet isolering,tvångs styrt  vent  och en 6kw
pump på ca 100 kvadrat...
allt hänger på huset är huset dåligt så går det ström som sablar
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2010, 20:22:19 »
Med denna behöver du inte "tvångsstyra" någe.    http://www.rec-indovent.se/images/stories/pdf/250s-ec_web.0910.pdf
Polaren har en sådan och den styr mycke på temp, drar ned fäktar om det blir för kallt. Man ser hur det ångar i utblåset när någon tar en dusch. En dusch, effektiv.
