Författare Ämne: 1, 2 rörsystem. En fundering vad jag verkligen kan ha...  (läst 2317 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Från pannrummet går 2 ledningar in i huset och 1 retur ut... och radiatorerna är markerade med röd tejp på ena osv, allt visar på ett rörssystem...
Men enligt planritningen så ska det gå dubbla rör längst varje slinga..
Detta fnyste vvs;aren över och antydde att det är en sak vad de har på ritningarna och en annan vad de gjorde i det verkliga.
Men... Detta är ju modulhus, allt var ju färdigt, inte skulle de väl få för sig att göra ändringar då?
Och... nu när jag slitit bort varenda matta i nästan alla rum så hittar jag inga smalare spånskivor längt med mitten av huset, utan det är bara längst med ytterväggarna..
Jag har ännu inte kommit så långt så jag har öppnat upp någon för få svart på vitt hur det är draget, men tror ni det kan vara dubbla ledningar längst med, fast just i knutpunkten mellan huset och pannrummet - att det går ihop där till ettrörs?
Ja så jag alltså kan få vvsaren att löda om vid radiatorerna samt två rör ut så det blir tvårörs ändå?
Känns så skumt att jag inte hittar antydan på rördragning i mitten av huset bara såsom vvsaren menade på att de troligen gjort..
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: 1, 2 rörsystem. En fundering vad jag verkligen kan ha...
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2010, 17:41:46 »
Det kan vara så att du har två st kretsar med 2 rörs system i huset men returerna går ihop innan du ser rören i pannrummet.
Mvh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 21:41:33 »
på ritningen så ser det ut som om det är serie kopplat, på inkommande ledning, sen en retur utan några radiatorer mot sig.....
det underliga är att båda långsidorna är nog sammankopplade i ena gaveln, och med två T kopplingar
leds en retur och en ingående ut till pannrummet..
rördragningen är alltså som ett U... med t-kopplingar i botten på U...Y kanske man kan kalla dragningen, hehe...
frågan är... jag har egentligen typ tagit bort alla golvmattor(dock inte stora parketten) och kunde ju bett dem löda om och ha sig.. men anar
att det blir helt sjukt dyrt att göra detta... speciellt så muppigt som dom har gjort i badrummet där rören går lite hejvilt
då radiatorn inte är på ytterväggen..
eller kan man fuska, att något enstaka fortfarande är som innan medans majoriteten är som två krets?
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 21:45:03 av rallykalle »
