Författare Ämne: Ny test POOL + VP FÖRVÄRMER VV i tank.  (läst 2679 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« skrivet: 03 april 2005, 20:53:40 »
jag utför ny test av att låta VP värma både radiator+Ack Tank vid nu vid mindre Rad värme behov. VP programet står nu på endast Värme. Så VP går endast vid Rad värme behov.
Sen tar poolen värme hela tiden från tanken så att den håller därmed pooltemp som nu är 19-20 grader. När man sen tappar VV tas det via ack tanken i slingor 2x15m som förvärmning till att sedan gå till min VV beredare EL som står på TS 50 grader. Vid tappstället har jag då minst 45 grader.
Detta gör att poolen värmer med hjälp av solinstrålning+VP mitt VV.
Min beräkning är att poolen behöver nu 60kWh / dygn.  Poolpumpen är på 0,75 HP det ger extra värme i systemet till poolen vid drift. Nästan allt 95% går ut tillvärme i vattnet. Alltså 736 W *0,9*0,75=496W värme+beräknat tidigare ca 580 W vid stillastående luft tillvattnet vid diff 5 grader. Tillytan 20m2, Alltså får jag 1076 kont utan  VP vid solen uppe.
Får se vad dett gör på elförbrukningen. Sc:,h
« Senast ändrad: 04 april 2005, 08:08:57 av Janne EL-Energi »
