Författare Ämne: Hur ser ert nya år ut?  (läst 3620 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 01 januari 2010, 10:15:16 »
Såhär ser mitt ut.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
SV: Hur ser ert nya år ut?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2010, 11:17:31 »
å mitt.
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2010, 11:39:45 »
Spikarna är alltså kombipannan och den blå linjen motsvarar värmepumpen ?
MVH/Gano
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2010, 12:58:23 »
MVH/Gano
Exaktimente. Spikarna var inga trevliga när det var inemot -20 ºC. Annars kan man se när festen tog slut inatt.
« Senast ändrad: 01 januari 2010, 13:04:40 av MGKea »
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2010, 17:41:03 »
Jag hade toppförbrukning för 2009 på årets sista dygn med hela 174kwh = 7,25kwh per timme med snitt temp. ute på -10
Idag ser det lite roligare ut med snitt-förbrukning på 5,5kwh per timmme och ute snittar det på -5
/  J
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2010, 23:19:44 »
Kan inte förstå vad det är som händer i kombipannan mellan 13 och 17.
Utloggad gjelsvik
  • Stad/land: Gardermoen / Norge
  • Antal inlägg: 13
    • Mine logger
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2010, 14:20:44 »
/  J
Totalt i 2009 = 21179
Toppdøgn 2009 = 19.des - 150kWh totalt middeltemp: -14.6 (Kun el.oppvarming, i begge etasjer, ink HH og VV)
Bunndøgn 2009: 4.mai 26kWh totalt middeltemp: +9C(Ingen oppvarming, ingen leieboer, kun VV og HH)
Snitt pr døgn: 58kWh.
Hvordan det nye året ser ut.. hmm..
Grafgeneratoren sier det er for få punkter.
Bildet (og posten) kommer nok til å oppdatere seg utover året etterhvert.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2010, 11:25:58 »
så här ser det ut hos mig.
F-n vad jag stör mig på elvärmen i lillstuggu.
Värmepump kanske?
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2010, 12:40:33 »
Värmepump kanske?
Lagat mat vid 15 och 18 ?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2010, 22:30:46 »
ja vid 15 är det nog mat. vid 18 vvb som har hoppat igång
