Författare Ämne: Håller VP-rör (elrör) för vatten och värme?  (läst 4765 gånger)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 31 december 2009, 16:42:50 »
Jag funderar på att bygga solvärmepanel till poolen av VP-rör (elrör), och hänga upp i taket innanför takplasten.
Har någon här erfarenhet hur rören håller mot solen och cirkulerande varmt vatten?
« Senast ändrad: 31 december 2009, 17:40:40 av chrille112 »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Håller VP-rör (elrör) för vatten och värme?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2009, 17:51:41 »
Det hållet säkert om du inte kör nåt vidare tryck på det. Men uv ljuset kommer nog göra de sköra.
ett litet tips är att köra med mörkgrön vattenslang. När den legat på gräsmattan brukar det vara rejält hett det vattnet som kommer
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 31 december 2009, 17:54:08 »
Jag har också tänkt på vattenslang, men eftersom de är så mjuka så måste jag då bygga en ram eller annan struktur för att de inte ska hänga i taket..?
PEM-slang är väl antagligen det bästa, men då blir det så dyrt med alla böjar.
Någon som vet hur man räknar ut vilken pumpeffekt man behöver för att lyfta 5 meter?
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #3 skrivet: 31 december 2009, 21:42:02 »
Nej? Dela gärna med dig av din kunskap.
Utloggad FRJO
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2010, 08:06:25 »
jag har sett flera som har typ jordvärme slang till polar. Funkar nog alldeles utmärkt om man vill ha en liten billig anläggning. Men helt klart får du nog ut fruktansvärt mycket mer av solpaneler.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2010, 11:35:40 »
Menar du vakuumpaneler? Måste man inte hosta upp runt 20 000 för sådana?
Ska kolla upp jordvärmeslang, det låter intressant
Utloggad FRJO
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2010, 12:49:32 »
energi altså men de är dyra
Utloggad FRJO
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2010, 12:51:52 »
200 m kostar 2060kr på rinkaby rör.  Men jag har ingen aning om hur snävt man kan böjja den
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2010, 13:17:51 »
Tack! Eftersom det är PEM så går den antagligen inte att böja så tight... jag skulle gärna vilja ha en böjradie på 10-20 cm så att jag får in så många slingor som möjligt.
Funderar på vattenslang ändå, men för enkelhetens skull så skulle jag då vilja lägga den ovanpå taket (kanalplast) istället för under. Har du någon aning om man får mycket sämre resultat av detta?
  • Dot gäster: 2273
