Författare Ämne: Bäst sparränta  (läst 2647 gånger)
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
  • fortfarande nybörjare
Bäst sparränta
« skrivet: 31 december 2009, 13:00:59 »
Jaha jag har 150 000 var ska jag sätta in dom för bäst ränta,
inga risker och bindningstid 1 år . Alltså ett vanligt sparkonto med max bindtid 1 år.
Och inga konstiga villkor och paragrafer.
Akelius har bra ränta, men dom har ingen insättningsgaranti ( Insatta medel omfattas inte av lag (1995:1571) om insättningsgaranti.) och det ska det vara. Är det någon som kan hjälpa mig i min besvärliga situation....
 >:D
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Bäst sparränta
« Svar #1 skrivet: 31 december 2009, 13:12:08 »
Lite tips på bra sparränta hittar här
http://www.finansportalen.se/sparkontoguiden.htm
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
SV: Bäst sparränta
« Svar #2 skrivet: 31 december 2009, 13:22:48 »
Tack för svar Lmf, bra sida. Nä jag är så dj.... trött på Swe Bank och deras skiträntor och extra/smyg avgifter mm funderar på att flytta allt vi har till annan bank.
Så ni som har erfarenheter av andra banker skriv gärna.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Bäst sparränta
« Svar #3 skrivet: 31 december 2009, 14:24:37 »
Jag har Länsförsäkringar bank sedan flera år. Jag är väldigt nöjd med dem. De slarvar inte bort en massa miljarder på baltikumäventyr i alla fall.
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
SV: Bäst sparränta
« Svar #4 skrivet: 31 december 2009, 14:27:05 »
Själv har jag vanliga sparpengar hos Sveadirekt...Marginalen och Collector just nu och hos Swedbank har jag bara så mycket att det rullar runt plus en liten puffert om något skulle gå sönder här hemma.
Sedan har jag Aktiedirekt och Avanza till aktiehandel och fonder.
På det viset har finanskrisen och låga räntor varit bra för då har man tittat över sin ekonomi och fattat att storbankerna skall man inte spara hos till nollränta.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Bäst sparränta
« Svar #5 skrivet: 31 december 2009, 15:39:18 »
jag har sparkonto plus, tror att dom ligger bra till
http://www.sparkontoplus.se/default.asp
  • Antal inlägg: 4499
SV: Bäst sparränta
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2010, 19:29:26 »
Jag och min fru flyttade allt, huslån, spar, fonder, från Swedbank till LF i somras, och är helnöjda. Vi hade redan tidigare försäkringarna där, och eftersom vi räknas som helkund fick vi extra bonus på huslånen och försäkringarna.
Droppen var när Swedbank ville ha 500:- för att lösa in en utländsk check på EUR65. LF tog 150:-.
  • Dot gäster: 2741
