Författare Ämne: Kondens på fönster  (läst 9237 gånger)
Utloggad pajas
  • Antal inlägg: 78
Kondens på fönster
« skrivet: 31 december 2009, 12:30:50 »
Har en värmepump sen ett år och radiatorer under fönster...invändig fönstersmyg på 15 cm. treglasfönster sen -86.
Har ett återvinningsystem, men får en två-tre cm hög kondenssträng på fönstrets nerkant i sovrummen
när det drar sig mot -15 ºC.
Med värmepumpens lägre framledningstemp och fönstersmygen på insidan så kommer
ju nedre delen av fönstret i "luftcirkulationsskugga"...
Är det något att bry sig om ?
Måste nog öka till-/frånluften rejält för att få bort det.
kalmar län ,hus byggt -86 ,värmer ca 160 m2 med 13 enkelradiatorer i ett ettrörssystem.Thermia Optimum 8kw, Volymtank 100 liter ,160m djup energibrunn. Finns även ett nyinstallerat värmeåtervinningsystem för ett bättre klimat i huset.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Kondens på fönster
« Svar #1 skrivet: 31 december 2009, 12:39:04 »
Det får vi med på övre plan, 4 pers sover
där, och luftvärmepump, som ej riktigt når, ingen värme under fönster.
Utloggad pajas
  • Antal inlägg: 78
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2010, 13:29:10 »
Är det så mycket att göra åt tror du?
eller kan det bara vara så?
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2010, 13:58:39 »
Fuktig varm luft kondenserar på kall yta..
/A.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2010, 14:06:41 »
Jag kommer ihåg att det blev is längst ner på 2-glasfönstren i mina föräldrars villa från -75, och de hade enbart elradíatorer.
Kondens bildas i kontakt mot en kall yta. Hade du haft fönster med låga U-värden och normal ventilation så hade kondensen förmodligen inte uppstått. Det är 3 saker som påverkar:
-Fönstrets U-värde (dominerande orsak)
-Radiatorer under fönstren
-Ventilation
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2010, 15:38:49 »
Hej Gano!  Ja jag instämmer med dig här att det kan vara de 3 orsaker som du nämner här som kan vara upphov till det här med kondens längst ned på fönstren, men jag vill påstå att den allra vanligaste orsaken av dessa 3 trots allt ändå är ventilationen som i sådana här fall då visar att den är för dålig i huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2010, 15:46:16 »
hej Raffen
Ja, då har vi nog olika uppfattning helt enkelt. Jag hade problem med kondens på mina takfönster, och det lyckades jag få bort med att montera en innerruta av K-glas (hårdbelagt lågenergiglas).
MVH/Gano
Utloggad pajas
  • Antal inlägg: 78
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2010, 11:37:30 »
Hej alla!
jodå jag förstår att det är fuktig luft som kondenseras på rutan...
Men är det något att att göra åt/bry sig om?
Eftersom det är nere på rutan och en kraftig
invändig fönstersmyg och därpå ett lågtempvärmesystem så hamnar ju den delen av fönstret i "cirkulationsskugga"...
innetemp 21 ºC..och relativ fuktighet 41%...utetemp -12 ºC....treglasfönster sen -86
Känns som om man måste öka återvinningen ganska kraftigt för att få bort det?
« Senast ändrad: 03 januari 2010, 12:19:48 av pajas »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2010, 20:56:54 »
De klart att det är någe att bry sig om/ göra åt. Vad har du för fönsterbrädor, kanske ta upp långa springor, fick jag göra efter fönsterbyte. Hur djup "fönstersmyg" har du, fönstrena kanske är monterade långt ut i väggen innifrån sett? Det blir ju vatten som rinner ned på fönsterkarmen eller vad det heter, hur kommer det att se ut om 10 eller 15 år om du inte gör någe åt det?
Utloggad pajas
  • Antal inlägg: 78
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2010, 16:37:37 »
smygen insidan är ca 15 cm...inga fönsterbrädor.
Nu har jag 21 ºC...rel.luftfuktighet inne är 39%..utetemp -2
fenomenet uppstår endast när det kryper under -10 ºC.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2010, 17:48:59 »
hej Raffen
MVH/Gano
Hej Gano!  Nej det tror jag faktiskt inte alls att vi har egentligen Gano. ;) Möjligtvis har vi lite olika uppfattning hur man snabbast, lättast och kanske ev på billigaste sättet löser bekymret ifråga. De 3 orsaker som du nämnde till det här med kondens på fönstren och som vi ju är helt överens om kan man ju också åtgärda i princip med förebyggande åtgärder inom de här samma 3 områdena alltså, dvs antingen förbättra fönstrens U-värde eller alt öka tillförseln av värme till/under fönstren, eller som det 3:je alternativet förbättra ventilationen i huset. :)
Mvh Raffen.
