Författare Ämne: Lite frågor nu när vargavintern kommit  (läst 11280 gånger)
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
SV: Lite frågor nu när vargavintern kommit
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2010, 18:12:47 »
Auto är rätt läge.
Mvh Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2010, 08:56:50 »
Nä, blir inte klok på det här.
Loggat drifttimmarna sen igår och under natten har tillsats 1 gått i sju timmar men ändå är framledningstempen låg och inomhustempen ligger på cirka 18 grader (innegivaren inställd på läge 4 och 21,5 grader).
Jaja, om ingen har nåt förslag får jag väl frysa idag och hålla tummarna att rörisen har tid att komma hit imorgon.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2010, 10:44:15 »
Vad har du effektbegränsningen på pannan instääld på kolla så det stämmer med dina huvudsäkringar. Har du 16 a huvudsäkring kan det vara så att panna inte kan ge mer effekt på g av hög belastning av huvudsäkringarna
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad stefanth
  • Antal inlägg: 34
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2010, 16:13:54 »
Har samma problem med att min Atria larmade för lågt tryck i morse (07.00). I morse var det minus 12 grader. Jag bröt strömmen och satte igång igen och pumpen gick igång i cirka 20 minuter sen löste larmet ut igen ("Lågtryck Löst"). Gjorde samma procedur 4 ggr sen funkade det igen (cirka 11.00). Noterade då att det var minus 9 grader ute.
Efter ett par timmar kollade jag igen och allt funkade som vanligt. Kollade runt i inställningarna och såg att ingen avfrostning hade skett på 22 timmar, så jag gjorde en manuell avfrostning.
Borde inte avfrosting göras oftare när det är kallt? Och hänger kanske avfrostingarna ihop med att larmet löser ut?
Kommer ringa rörisen imorron om vad som hänt.
Tillägger att alla inställningar är orörda.
« Senast ändrad: 03 januari 2010, 16:15:47 av stefanth »
1½-plansvilla. Stomme:Trä. Bjälklag:Trä. Fasad:Tegel + gavel av trä. Uppvärmd yta 140m2. 1-rörs vattenburet radiatorsystem. Huset är byggt 1980 belägen i Syd-Skåne.Installerat Thermia Atria 6Kw 2009-09-30. Inga andra uppvärmningskällor. RUM inställt på 21. Har ständigt 21.8 grader i huset (kan diffa på 0.4 åt endera hållet om utetemp hastigt ändras). 2 vuxna och ett barn
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2010, 06:58:43 »
Bingo FRJO!
Igår var rörisen här och konstaterade att inget egentligt fel fanns.
Pannan var inställd på 16A, det har funkat tidigare utan problem men nyligen har jag installerat ett vent.aggregat med elvärmare plus att det varit kallare så pannan hade inte utrymme att gå in med eltillsatsen så ofta som den ville.
Nu ordnade sej allting för vi har 20A huvudsäkring så det var bara att ställa om.
Tack ni som försökte hjälpa till!
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2010, 11:15:09 »
Kollade ni glykolblandningen och filtret också? Lågtryckslarmet beror på något annat än strömen.
Mvh Martin
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2010, 13:26:45 »
Jublade för tidigt tydligen.
Ja, rörisen fyllde på mer glykol men... larmet kommer ändå, nu är också rörisen konfunderad och inte har en aning vad som är fel.
Återkommer och berättar när dom funderat ut vad som är felet.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2010, 13:40:03 »
Förresten, är det nån som testat att koppla så man får larmen från pumpen till mobilen?
Har för mej att jag läst någonstans att det ska gå.
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2010, 14:21:13 »
Läs mer på Themias hemsida om thermia online.
Själv tycker jag att det är för dyrt med för lite funktioner.
när man fyller glykol i atrian får man vara nogrann med att köra växelventilen till avfrostningen i båda lägen.
Det är lätt att det blir luft eller att det blandar sig dåligt.
mvh Martin
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2010, 18:56:21 »
Här kommer den sista uppdateringen (hoppas jag).
Nu funkar allt som det ska igen och felet visade sej vara att glykolblandningen var för HÖG!
Tydligen gick det för trögt när blandningen var för hög, nu ligger den så den klarar -33 och det verkar funka.
Utloggad stefanth
  • Antal inlägg: 34
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2010, 12:28:01 »
Hade min röris här idag. Han bytade ut lågtryckspressostaten mot "en mindre känslig". Vidare så kalibrerade han fram och returleding på element och brine. Han kollade också glykolblandningen som visade sig vara fel. För lite glykol. Skulle åtgärdas om någon veckas tid. Varför inte blanda rätt direkt??? Är det snålhet eller?
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 12:29:55 av stefanth »
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #26 skrivet: 15 mars 2010, 13:20:48 »
Vid blandning av ny glykol och körning i öppet kärl är det viktigt att tömma brinen som sitter i manteln. Speciellt om man haft fel blandning innan. Annars kan de -33 som du ser vara något annat efter första avfrostningen när manteln släpper ut vätskan.
När det gäller huvudsäkring var vi tvungna att gå från 20 till 25A för att ge utrymme för patronerna när det blir kallt. Tvättmaskin, diskmaskin och laga mat tar en hel del energi och det känner pumpen av och stegar ner.
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
