Författare Ämne: Universalpanna  (läst 3462 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Universalpanna
« skrivet: 30 december 2009, 23:32:55 »
Jag ämnar att inomkort kasta ut min Focus kombipanna. Funderar nu på en Nibe EVP 500. Den kan försörja mig med tappvatten och mata min radiatorer. Den kan dockas till en luft/vatten pump eller solslinga.
Frågan är om det är en bra lösning för 32000kr?
Finns det något alternativ?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Universalpanna
« Svar #1 skrivet: 31 december 2009, 00:03:16 »
Universalpanna, intressant tänkte jag och insåg att det var inte alls vad jag trott, långt, långt därifrån. Kanske dags för en annan att lära om?  ;)
  • Antal inlägg: 31209
SV: Universalpanna
« Svar #2 skrivet: 31 december 2009, 08:04:29 »
Det finns en som heter Elomax 450 som går att docka mot en LVVP, den borde vara tillräckligt stor för att klara solfångare också.  :-\
Utloggad MGKea
SV: Universalpanna
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2010, 14:12:44 »
Den var lite dyrare men har då allt som cp, expansionskärl mm inbyggt.
Utloggad MGKea
SV: Universalpanna
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2010, 09:56:31 »
Är det någon här på forumet som har en Nibe EVP 500 ?
Skulle vilja önska lite nackdelar / fördelar.
Utloggad ahxner
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 0
SV: Universalpanna
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2010, 00:25:57 »
jag har en evp 500
Nibe evp 500
Fighter 2025-14
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Universalpanna
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2010, 20:27:44 »
Den saknar bivalent shunt det är lite synd
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad MGKea
SV: Universalpanna
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2010, 10:33:42 »
Kä? Nu blev jag nyfiken. Berätta mer!
Utloggad FRJO
SV: Universalpanna
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2010, 14:00:21 »
Bivalent shunt så  tar i första hand element vattnet i undre delen som vp värmt när vp inte räcker till så börjar den ta i övre delen (eco el har den lösningen). Det innebär att du kan ha på elpatronen med högre temp i den övre delen utan att allt vattnet paserar elpatronen.
Låt oss säga att vp klarar -10 ºC utan spets. men vid stora varmvatten utag så behöver du elpatronen på redan vid -4 för att säkerställa värmekonforten i huset.  Utan bivalent shunt startar du elpatronen vid -4 och då tar shunten det elpatron värmda vattnet ut i elementen ,givetvis hjälper även vp till men det går åt en del spets. Men har du bivalent kan du ha en högre temp i övre delen och om vp klarar värmebehovet så tar den bara vattnet i den undre delen.  Du tar en dush och den går över och tar lite värme i den övre delen för att sen gå tillbaka till den undre så fort vp har återhämtat den undre delen.  Kolla sprängskissen på nibes evp 270 så föstår du kanske bättre än vad jag förklarat  ;D ;D ;D ;D
En riktigt fin tekniktank jag har sneglat på länge är euronoms exotank vps finns i 300l och 500l
http://www.euronom.se/filer/PB_ExoTank_13-0806-332_SE.pdf
Kostar ca 20000 med 6 kw elp. Sen tillkommer lite mer om man vill ha mer eleffekt,effektvakt,shunstyrning samt solslinga.
Utloggad MGKea
SV: Universalpanna
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2010, 09:22:12 »
jag har en evp 500
Saknar du bivalent shunt?
